Старый 08.10.2013, 08:32   #1801
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Через видеовход - думаю можно - как в профильной теме по изикапу.
Токо видео мультиплексор нужен если еще есть другие камеры
laytya вне форума
Старый 09.10.2013, 08:49   #1802
GreDen
Машина: Land Cruiser 200
GreDen is on a distinguished road
Добрый день форумчане.
Прошу помощи.
Имеется nexus 7 3g, прошивка от тимура, рутованый.
Поменял уже несколько одб кабелей микро усб на усб вход большой, при подключении напрямую или через усб хаб с внешним питанием не видит ни флешки ни модема ни клавы ни мыши.
Дайте ссылку где купить готовый кабель рабочий и еще раз точную настройку девайса хотя все делал строго по инструкции.
Заранее всем благодарен.
GreDen вне форума
Старый 09.10.2013, 12:06   #1803
Сообщение от GreDen Посмотреть сообщение
расшифруй
Старый 09.10.2013, 12:28   #1804
salo
Машина: Honda Civic
salo is on a distinguished road
подскажите мне такую тему.
хочу внутри планшета перепаять Pogo pin на USB otg, тоесть при установке планшета на самопальную док станцию получалось подключение usb хаба со всеми вытекающими. подключение к компьютеру не важно т.к. можно будет скопировать файлы с флешки.
трудно ли перепаять контакты с микроюсб на пого пин (я так понимаю надо на микро юсб замкнуть 2 крайних для того, чтоб было отг ) ?
будет ли зарядка одновременно с отг через такую схему ?
и будет ли зарядка через обычный кабель зарядки в микро юсб?
salo вне форума
Старый 09.10.2013, 13:01   #1805
GreDen
расшифруй
Micro USB Host Mode On The Go OTG Cable for Nexus 7
GreDen вне форума
Старый 09.10.2013, 14:16   #1806
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Поменял уже несколько одб кабелей ...
столкнулся с похожей проблемой, только я искал угловой OTG кабель, не смог найти.
В итоге просто ножом раскрыл microUSB разъем на кабеле, в нем не оказалось перемычки (нижний контакт чистый)
сам допоял необходимую перемычку,
разъем обратно собрал эпоксидным пластилином, получилось не очень эстетично, зато работает. в нутрях торпеды не видно
oops1 вне форума
Старый 09.10.2013, 14:18   #1807
GreDen
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Хотелось бы готовый прикупить и ничего не паять
GreDen вне форума
Старый 09.10.2013, 14:47   #1808
прошей сток. если этот кабель не работает на стоке, значит он не рабочий. проверять мышкой. она работает на любой прошивке.
если на стоке работает значит где то накосячил с прошивкой.
Старый 09.10.2013, 14:49   #1809
Сообщение от salo Посмотреть сообщение
про зарядку не меньше ста постов, и есть отдельная тема. что еще не понятно? в процессе использования планшет разряжается даже при поключенной зарядке!
Старый 09.10.2013, 15:06   #1810
GreDen
Еще вопрос.
Если смотреть на планшет в книжном режиме, 4 контакта пого-пин находятся слева внизу.
К каким из них подпаиваются провода питания и где из них + и -?
GreDen вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
