Старый 27.09.2013, 14:37   #251
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Короче убил я похоже свой монитор))
БОльше не работает, Залудил провод как выше советовали все заработало, обрадовался начал ставить и тут он потух...
Матрица вроде жива сгорел блок наверное. Если кому нужна именно она обращайтесь....
Заказал вот такой:
http://www.ebay.com/itm/261242573089...84.m1497.l2649
Дешевле. Как по качеству не понятно.
Но что радует шлейфы нормальной длины, изза тех коротеньких я намучался, похоже поэтому и сломался он так как они вылетали постоянно..
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 15:20   #252
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
А сможешь измерить напряжение в одном месте на включенной плате? Если драйвер подсветки живой то я ее с удовольствием куплю.
Новый контроллер за $87 я у Деррека заказал, так что если свой починю то будет запасной. Нашел также на ebay пару внешних LED драйверов, вроде по напряжению должны подойти.
indy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 15:31   #253
raf73
Аватар для raf73
Не думаю что он тебе понадобится))
Я еще поломал защелку которая шлейф держала ее только намертво приклеить после того как шлейф установишь в нее..
Mazda 6 МОПС
Старый 27.09.2013, 16:19   #254
indy
Защелка пофиг, мне нужна микруха под номером 1 на фотке.
Если будет возможность - померяй pls напряжение между точкой 2 и землей. Там должно быть 24-26 вольт при включении подсветки матрицы. Если 5 вольт или что-то еще - драйвер сдох.
Старый 27.09.2013, 16:38   #255
raf73
Аватар для raf73
Померию, но вот эта микруха номер 1, у меня почемутотак греется что докоснуться до нее нельзя, вроде пока монитор работал она так не грелась))) Я думаю у меня таже проблема что и у тебя...
Mazda 6 МОПС
Старый 27.09.2013, 17:25   #256
indy
Пока моник работал я туда не лазил), а сейчас там все холодное как у трупа. И на подсветке постоянные 5 вольт.
Старый 27.09.2013, 22:58   #257
fusion59perm
Машина: Mazda 3
fusion59perm is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, купил себе такой же моник и в процессе монтажа обломил на нем инфракрасный порт, да так обломил что его обратно не припоять, возможно ли припоять какой то другой инфракрасник или что можно сделать в такой ситуации....спасибо.
fusion59perm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 00:07   #258
mitsubi
Сообщение от raf73 Посмотреть сообщение
а прошивкой с платы от вашего монитора не поделитесь?
Старый 30.09.2013, 16:50   #259
raf73
Аватар для raf73
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Прошивками делится я не умею, человек один уже написал что хочет забрать как раз ради прошивки, может он поделиться , да еще я не указал что у меня ВГА версия думаю это важно...
Mazda 6 МОПС
Старый 30.09.2013, 19:38   #260
mitsubi
а можно ли Вас попросить контакты этого человека в личку написать?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
