Старый 16.08.2013, 10:08   #11
Different234
Машина: Acura RDX
Different234 has a spectacular aura aboutDifferent234 has a spectacular aura about
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
Обычно просто к лампе ЗХ цепляют....
Вопрос.....А RDX со штатной навигацией?
Есть две комплектации Base без и Tech с. В России правда не работает и карт нет. Родной экран тоже не блещет качеством
Different234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 11:10   #12
Different234
Машина: Acura RDX
Тут спрашивают по поводу GPS, в одройде есть поддержка USBGPS по умолчанию, во всяком случае в ядре есть поддержка USB to COM PL230x, мое устройство видится как /dev/ttyUSB0, надо только поправить скорость и раздать правильные права. Надо кинуть вот такой скрипт в автозагрузку.
Код:
#!/system/bin/sh
#set tty port speed
/system/xbin/busybox stty -F /dev/ttyUSB0 speed 4800
#access rights
/system/bin/chmod 666 /dev/ttyUSB0
#set where is our gps
/system/bin/setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
Кстати для автозагрузки скрипта на Odroid, достаточно положить скрипт в /system/etc/init.d, я назвал его 50gps, теперь навигация работает сразу после запуска компа.
Для тех устройств которые после этого не работают, нужна либа. Вот тут все лучше расписано. USB GPS for Android
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе
Последний раз редактировалось Different234; 02.09.2013 в 14:39.
Старый 17.09.2013, 12:35   #13
AHTOH
Машина: Logan
AHTOH is on a distinguished road
Я решился таки на сборку. Но по выбору платформы подошел с другой стороны
Плясать начал не от железа, а от софта.
Хотелось чтобы было на Андроиде и чтобы пилить ядро не сильно нужно было.
Вспомнил что на CM (на всех телефонах он у меня стоит) видел плату Hardkernel ODROID-U2 под нее ежедневно пилят образы.
А вот с остальным железом надо будет подумать. Благо от начала темы прошло приличное время и цены на комплектующие изменились в лучшую сторону.
Планирую место 8 дюймового экрана взять 7-ми. Она существенно дешевле ($70.80), а размеры не намного меньше.
GPS антенну тоже на алишке брать US $36.88
Да и вообще брать на алишке тот же DC-DC
Вобщем буду пробовать...
Последний раз редактировалось AHTOH; 17.09.2013 в 14:10.
AHTOH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 07:00   #14
sleepwalker
Аватар для sleepwalker
Машина: BMW 325Xi E46 Tour
sleepwalker is on a distinguished road
А что с поддержкой 3g модема?
sleepwalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 09:25   #15
AHTOH
Машина: Logan
да там все подключения по USB. Поэтому "свиток" по акции
Старый 25.09.2013, 08:59   #16
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Different234 привет.
Появилось свободное время, решил допилить свой проект на ODROID-X2.
kernel у меня компилируется из исходников, однако параметры оффсетов не могу подобрать.
На стоковом kernel включаю опции для разработчиков и снимаю показания сенсорной панели:
Код:
min_dx	26
max dx	1249
min_dy	34
max dy	692
Соответственно привожу usbtouchscreen.c к виду:
static struct usbtouch_device_info usbtouch_dev_info[] = {
#ifdef CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_EGALAX
[DEVTYPE_EGALAX] = {
.min_xc = 0x001a,
.max_xc = 0x04e1,
.min_yc = 0x0022,
.max_yc = 0x02b4,
.rept_size = 7,
.process_pkt = usbtouch_process_multi,
.get_pkt_len = egalax_get_pkt_len,
.read_data = egalax_read_data,
#endif
После прошивки kernel сенсор не работает.
Different234 поделись рецептом расчета оффсетов
AlekSher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 10:16   #17
eyeless
eyeless is on a distinguished road
а зачем мудрить с сорцами? я ставил TSCalibrate и калибровался ей) она и проблему с инверсией оси решила)
eyeless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 11:37   #18
Different234
Машина: Acura RDX
Сообщение от eyeless Посмотреть сообщение
Ссылку на программу тогда выложите или она в маркете есть? а с 4 андройдом она совместима??
Старый 25.09.2013, 11:57   #19
Different234
Машина: Acura RDX
Сообщение от AlekSher Посмотреть сообщение
Код:
min_dx	26
max dx	1249
min_dy	34
max dy	692
1. Вы точно включили модуль в ядре, просто если тач совсем не работает, значит не подгружается модуль точнее он не вкомпилен в ядро.
2. А как расчитываются оффсеты я писал в вашей теме,
до этого удалось найти нормальные границы экрана, нажатием стилуса в самые углы и просмотра лога через getevent -tl,
естественно через консоль
3. Сам около 4х-5 дней бился с этой темой но все сделал и все работает, если что можно по скайпу пообщаться
Старый 25.09.2013, 21:31   #20
eyeless
Сообщение от Different234 Посмотреть сообщение
прежде всего советую проверить исходники ведроида если собирали систему сами (тогда я уверен на 100% что она заработает)
выкладываю то что компилил себе под 4.2 для Allwinner A20, попробуйте
не заработает - поищу исходники
Тип файла: zip TSCalibration2.zip (15.1 Кб, 1456 просмотров)
acura, android, odroid, odroid-u2, rdx
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
