Старый 14.09.2013, 17:51   #91
s.m.
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
С другим типом PAL не показывает не чего, в EasyCAP воткнул магнитоллу такая же фигня показывает зеленый экран и периодически изображение, походу EasyCAP накрылся снял его буду пробовать на ПК (((
когда загружаете драйвер bars=0 дописано?
Старый 14.09.2013, 19:20   #92
avgaz
да с этим все нормально, дело оказалось в хабе, начал все по порядку. Поменял хаб с проводом, все заработало, но хаб этот глючный этот, поменял один провод на коротенький и заработало все собрал воткнул флешку и фиг там опять зеленый экран, переткнул флешку в другой разъем и заработало. Видать из за того что хаб определяется в андройде как два нельзя что бы флешка была в одном и том же с изикапом ((
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 20:42   #93
Maxim Droy
У меня два хаба (определяет вообще 3), вставляю вставляю флешку с изикапом - все норм.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 21:18   #94
avgaz
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
У меня на одной стороне хаба 5 портов изикап был воткнут в крайний, флешка через один порт, вроде и раньше так было воткнуто и работало норм, после стало глючить ввиде зеленого экрана и тормознутости изображения, перектнул флешку на этой же стороне но в другой крайний порт, и нормально стало работать
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 14.09.2013, 22:56   #95
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
это из серии покупайте проверенные хабы.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 15.09.2013, 01:23   #96
avgaz
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Возможно и так нужно вскрыть глянуть что там. А что нужно доработать в D-Link DUB H7 что бы он заработал в нексусе?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.09.2013, 02:44   #97
Maxim Droy
С чего вы взяли, что дело в конструкции хаба? У вас или проблема НЕ в нем, или просто есть дефекты (оторвался проводок и прочее). Все время пользую китайские хабы с активным питанием и все норм.
Старый 15.09.2013, 12:10   #98
avgaz
Просто мысль, хаб разделен на 2 хаба и не поддерживает USB 2 из за этого когда изикап и флешка воткнуты рядом то есть по сути в один хаб не хватает пропускной способности.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 15.09.2013, 22:17   #99
DmitrySmol
avgaz а вы для начала вскройте его, сфоткайте и опубликуйте. )
у вас там скорее всего действительно две микросхемы.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 15.09.2013, 22:42   #100
s.m.
все семипортовые хабы по сути два каскадированных четырехпортовых. поэтомуне бывает хабов на 8 портов, а тока 4, 7, 10
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
