Старый 03.09.2013, 23:43   #1591
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Наступил на грабли.
Отрезал батарею с контролером, подал на черный и красный 4.92 V планшет включился, дальше с этого контакта пытался запитать через Y OTG хаб, и сделать реакцию на АСС через реле. но фиг там, но xочет реагировать , на подключение по USB планшет ни в какую.
(Я собрал всю схему на столе Планшет, Hub,HDD, Radio , Audio USB, все это дело запитал через китайский зарядник 12V 1A)
взял зарядку от IPhone китайскую, подключил её дополнительно в Y OTG планшет увидел зарядку, увидел хаб, увидел винт. Думал что нехватает мощности блока питания, замерил напряжение на нем, падение вообще минимальное , (без нагрузки 12.6) тестер показал 12.0.
(питание у меня построено на двух платах PSD 15A 05, одна плата питает планшет, одна плата питает хаб)
Проверил напряжение на выходе плат 4.92 обе, Возникла у меня такая мысля что в планшете есть компаратор, который понимает что пошла зарядка когда напряжение которое приходит с батареи меньше напряжения которое приходит с USB.
Пришлось вклинить между PSD 15A 05 и планшетом еще понижающий на Lm2596, выставил напряжение 4.3, ну а раз все равно понизил напряжение до уровня заряженного аккумулятора то вернул контроллер обратно в планшет.
В общем сейчас все работает , на USB реакция есть, хаб включается винт монтируется.
Единственной вопрос, не принесет ли лишних шумов lm2596, PSD-15А-05 развязана по земле.
получается очень очень низкое энерго-потребление у всей системы если все это чудо с покойно запитывается и работает бз глюков от блока питания 12V 1A, причем китайского.
oops1 вне форума
Старый 04.09.2013, 02:52   #1592
ни хера се как сложно))) можно было все сделать на одной PSD 15A 05 и одной релюхе
чуть позже выложу в проекте схему.
Старый 04.09.2013, 07:28   #1593
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
на ОТГ нужно подавать напряжение выше 5.15в чтоб контроллер опознал зарядку в разъеме. Это было в этой теме и не раз. Сам столкнулся с такой проблемой. Сейчас стоит 5.17В, но иногда в машине с нагрузкой все равно не определяется зарядка в узб. буду поднимать вольтаж еще немного. а вообще нужно контролер питания делать как у Амурчика. Вот щас как раз этим занимаюсь.
laytya вне форума
Старый 04.09.2013, 11:34   #1594
DINnv
Регион: 86
Машина: Nissan Bluebird Sylphy
DINnv is on a distinguished road
ребята подскажите какую использовать прошивку для Media buttons on navigation bar. установил USB ROM
Grouper WiFi - 2013-05-23 клавиш на экране нет. возможно еще что то надо?
DINnv вне форума
Старый 04.09.2013, 12:16   #1595
capricious
capricious is on a distinguished road
Подскажите
есть Nexus 7 3G (stock Adnroid 4.3 + root)
есть Dock Station
... OTG кабель
... USB Web Camera Logitech
Если в машине поставить на док станцию то зарядка идет, а если еще и камеру воткнуть то сильно падает
Это из-за чего?
Когда подлючаю камеру то начинается разрядка (хотя пишет что заряжается) это несовместимый режим или не хватает зарядки от док станции и на планшет и на камеру?
Если зарядка от док станции при работающем отг не работает то что :
ставить кастом ядро? какое? кастом прошивку ? какую?
Если просто не хватает зарядки на планшет и на камеру то что:
мастерить активный хаб и туда цеплять камеру?
capricious вне форума
Старый 04.09.2013, 12:58   #1596
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
не, у меня желание было чтобы периферия питалась отдельно от планшета поэтому две платы использовал. поэтому одно ни как не обойтись.
как я выяснились подавать на OTG 5.1 не обязательно , достаточно чтобы планшет питался напряжением ниже чем приходит по USB. в частности у меня планшет увидел OTG когда на планшет пошло 4.6 на OTG 4.9, но так как все равно воткнул лм'ку вернул на место контроллер батари, так думаю будет правильнее.
oops1 вне форума
Старый 04.09.2013, 13:04   #1597
avgaz
Сообщение от DINnv Посмотреть сообщение
ИМХО нужно ставить последнею! а кнопки эти есть они просто точками обозначены и нужно переключится вроде в режим Landscape UI
Сообщение от capricious Посмотреть сообщение
Тему читаем ну или если совсем лень хотя бы внимательно первый пост
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 04.09.2013, 14:19   #1598
Maxim Droy
Нужно качать последнюю прошивку 2013-08-17. Медиа кнопки появились аж в июльской версии. А у вас за май.
Подскажите
... или не хватает зарядки от док станции и на планшет и на камеру?
Не хватает силы тока. Смотрите толщину проводов и источник тока.
Maxim Droy вне форума
Старый 04.09.2013, 15:53   #1599
capricious
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
а поможет ядро с fast charge ?
или все равно надо менять то что воткнуто в прикуриватель - там сейчас 2.1А дает по документации , далее оно идет в док станцию, на которой нексус а уже из нексуса через отг в камеру
Старый 04.09.2013, 16:10   #1600
alexvtk
Аватар для alexvtk
Опять начинается очередное открытие закона Ома. Сто раз в разных ветках писалось о качестве, толщине и длине поводов питания и "честности" нагрузочной способности DC-DC. Начните с проводов от того, что воткнуто в прикуриватель. И что за страсть воткнуть что-то в прикуриватель, а потом задавать вопросы. А ветку почитать вера не позволяет?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
