#341 |
![]() Регистрация: 01.09.2013
![]() Здравствуйте.
Нашёл эту тему в попытках подключить GPS к такой игрушке: http://minidevs.com/Tiny210V2-S5PV210.html. GPS-модуль - GL8088s, выход UART, и либы вроде как не надо подключать. В init.rc в настоящий момент добавлены такие строки: busybox stty -F /dev/s3c2410_serial3 speed 115200 setprop ro.kernel.android.gps s3c2410_serial3 chmod 0666 /dev/s3c2410_serial3 Скорость меняется без проблем. cat /dev/s3c2410_serial3 показывает данные (также отображаются в serial port API на самом девайсе), пункт "определение положения по спутникам" в настройках имеется и включен. Однако ни одна программа не видит GPS. Что можно ещё покрутить? Есть доступ к консоли линукса через отдельный UART, работаю с Terminal v1.9b. |
#342 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() TripleKill права на s3c2410_serial3 755 поставьте.
P.S. chmod 0755 /dev/s3c2410_serial3,а если не поможет то дальше думать надо. |
#343 |
![]() Поставил права, как Вы сказали. В 7Ways всё так же глухо на странице с найденными спутниками. После холодного запуска модуль долго выдать решение не может. Минут 15 сидел... Надоело ждать. Завтра проверю с достоверными данными (т.е. с определённым положением).
Спасибо за участие. |
#344 |
![]() TripleKill, дело либо в правах, либо проверьте еще что выдаст
getprop ro.kernel.android.gps после всех ваших махинаций. |
#345 |
![]() хм... выдаёт пустую строку, но если ещё раз толкнуть в консоли setprop, то потом выдаёт имя порта. Я вообще правильно это записал в init.rc? Может, где-то в другом файле должно быть?
#346 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
init.rc хммм.....он же лежит в корне(рамдиске)....у вас изменения в этом файле сохраняются после перезагрузки? И не совсем правильно туда пихать скрипт.....лучше в init.d или install-recovery.sh (в шапке темы есть ссылки на эту тему) Последний раз редактировалось Rage2; 01.09.2013 в 15:21. |
#347 |
![]() Вот скрин из терминала:
![]() Init.rc сохраняется, на девайсе стоит суперпользователь и root browser. |
#348 |
![]() Теперь сразу пробуйте нави-проги
#349 |
![]() В нави ничего( Специально дождался, пока модуль определит положение.
Вот лог загрузки линукса, если поможет: http://s020.radikal.ru/i705/1309/fc/012246d88a42.png. Осторожно, простыня! Ещё момент: изначально GPS-модуль к этой балалайке продаётся тоже отдельно, и подключается через разъём SDIO, также как и вайфай. |
#350 |
![]() TripleKill
т.е. getprop и права в порядке? скорость в минимум пробовали 4800\9600 ? |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
