Старый 27.08.2013, 04:23   #401
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Вылезла следующая трабла:
Поставил Икара в автозагрузку в планировщике при входе в систему. Икар грузится нормально, но через 10 секунд накрывается сверху черным окошком. Причем Икар продолжает реагировать на нажатия, поверх черного окошка появляются выдвигающиеся окошки. Если закрыть Икара, то окошко остается, но системная панель находится поверх него, а все остальные окна под ним. В общем все видно на видео: Видео.
С чем это может быть связано? Самое интересное, что проявляется только при автозапуске через планировщик. Если запускать вручную - ничего подобного не наблюдается.
Последний раз редактировалось V.A.S.t; 27.08.2013 в 10:16.
Старый 27.08.2013, 17:43   #402
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Хммм. Такое ощущение, что меня игнорят...
Старый 28.08.2013, 08:36   #403
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Подскажите.
Убрал файл iCarHook.dll. На клавиатуре есть доп. кнопки управления мультимедиа. Нажимаю кнопку следующий трек все нормально переключается, нажимаю предыдущий а все равно переключается следующий. В качестве проигрывателя в настройках выбран foolbar2000
Старый 29.08.2013, 15:33   #404
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ninzak is on a distinguished road
Подскажите по такому вопросу:
хочу использовать в качестве радио обычну магнитолу, подключенную к линейному входу. У меня настроена поканалка через Virtual Uadio Cable и Audio Mulch. В VAC есть утилитка Audio Repeater, которая перенаправляет линейных вход звуковухи на виртуальный кабель, а дальше через аудиомульч и через фильры на колонки. Все работает прекрасно.
Теперь хочу, чтобы линейный вход (утилитка Audio Repeater) запускалась и закрывалась из Icar. Программу я встроил, коммандную строку добавил (с параметрами входа-выхода, буфера и т.д.). Шаблон никакой не использовал. Программа звпускается при вызове программы, но в икаре вылазит окошко - на этой кнопке программа не установлена. Если использовать ЛЮБОЙ шаблон, то Audio repeater при запуске ругается, что типа не хватает слеша, но запускается... И по нажатию крестика - не закрывается.
Помогите, пожалуйста настроить данную связку!
ninzak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 16:42   #405
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от V.A.S.t Посмотреть сообщение
После скоропостижной смерти SSD и замены его по гарантии, заново настраиваю систему.
После регистрации RRCheckEngine Икар перестал запускаться. Причем даже если удалить все переменные из конфиги...
Снес Икар из Документов, потом запустил восстановление и все заработало. Странно как то...
плагин RRCheckEngine работает с SDK адаптера CheckEngine, так вот иногда плагин начинает вылетать из за ошибки именно в модуле SDK. И чаще всего это происходит после установки какого-нибудь обновления FrameWork.
Причину такого поведения икара я так и не понял, так что даже не знаю, что посоветовать. Сегодня ещё Александр посмотрит, может что и прояснится
Старый 29.08.2013, 16:52   #406
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Подскажите.
Я уже описывал данный эффект, но если коротко, то икар загружает в плейлист фубара только один трек, который играет в текущий момент. Когда нажимаешь мультимедийную кнопку, то её обрабатывает не икар, а фубар. Елли это кнопка следующий трек, то икар получает от фубара сообщение об окончание текущего трека и икар загружает в фубар следующий трек. А если нажата кнопка предыдущий, то фубар просто начинает воспроизведение текущего трека с начала, ничего не сообщая икару. Поэтому надо отключить обработку мультимедийных клавиш в фубаре, а настроить в икаре. Но так как iCarHook.dll отключен, то правильнее это сделать используя AutoHotKey, как сделал ВладимирC , читай в теме по горячим клавишам.
Старый 29.08.2013, 17:01   #407
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Встраивать программы без использования шаблона нельзя, иначе всегда будет вылазить окошко - на этой кнопке программа не установлена. Так как данный механизм предусматривает именно встраивание окна программы с шаблон, а не просто запуск программы.
А по поводу слеша, желательно увидеть скиншот настроек. То же самое и по закрытию по крестику
Старый 29.08.2013, 17:43   #408
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Еще заметил вот что: если двигатель не запущен, Икар выдает сообщение о том, что не может подсоединится к ЭБУ. Если не закрыть окошко этого сообщения, и попытаться закрыть Икар, он повиснет. Музыка продолжит играть, но реагировать на нажатия Икар перестает. А когда сообщение закроешь - следом закрывается и Икар.
Старый 29.08.2013, 17:57   #409
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Кстати, да, есть такое. Причем сообщение о том, что к ЭБУ не подключено работает в фоне, то есть только alt+tab'ом удается выйти на это окно, при этом Икар никак не реагирует ни на какие нажатия, пока не нажмешь "ОК" в окне ошибки соединения с ЭБУ
Старый 29.08.2013, 18:02   #410
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
скрин
ID:	32486   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
