Старый 21.08.2013, 13:56   #1521
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от snowin Посмотреть сообщение
Я понимаю что полным полно, но вопрос именно в плане совместимости этого всего.
У меня 4 колонки - нормально ли с ними уживется?
Регулироваться звук нормально будет с планшета?
Существуют ли усилки размером примерно с нексус, дабы просто позади него его поставить?
Уживется в принципе с любым.
Главное внешнюю звуковую нормальную взять, желательно HiFimeDIY Sabre USB DAC или на крайняк MUSE Mini USB DAC PCM2704. А то как-то не очень будет звук через штатный выход AUX.
Колонок хоть 10, все равно звук будет стерео(левый/правый).
Баланс тылов/фронтов можно будет только с усилка регулировать. С планшета только громкость и баланс левый/правый.
kristal0211 вне форума
Старый 21.08.2013, 14:17   #1522
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
А бензин в машине не закончился ? (в смысле деньги на счету есть ? симка рабочая ? на компе пробовал модем ? симку в телефон вставлялять пробовал ?)
Все было... Все работало... На на нексусе не хотело... Вылечилось возвратом на сток... Потом обратно на Тимура... Хз че это было
ruzzzteg вне форума
Старый 21.08.2013, 15:49   #1523
snowin
snowin is on a distinguished road
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
А как все это дело сдружить если у меня будут ещё пищалки спереди и буфер? Сейчас как я понимаю просто 4 обычные колонки...
snowin вне форума
Старый 21.08.2013, 15:56   #1524
kristal0211
Регион: 86
Все зависит от того какой усилитель возьмешь.
Старый 21.08.2013, 16:38   #1525
snowin
Ок, понятно...
Но полноценно пока нексус, как я понял, не может заменить магнитолу? (Радио + хендсфри)
snowin вне форума
Старый 21.08.2013, 17:28   #1526
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ок, понятно...
При таком выводе для Вас -китайголова на ВинСЕ. И интерфейс цветасто-папуасистый и радио и хэндзфри и усилок 4х45 Втт (а кто и как их считал и измерял?).
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 22.08.2013, 07:15   #1527
zuvs
Машина: SsangYong Actyon
zuvs is on a distinguished road
Здравствуйте , небольшая проблема планшет подключен по схеме , НО сначала я не обрезал провода все работало отлично, одним словом вчера обрезал как по схеме и проблема не видит hab (видит только после передергивания Y кабеля и планшет соответственно перестал вкл\выкл)
Если не получится исправить , можно -ли впаять обратно критично -ли её оставлять?
zuvs вне форума
Старый 22.08.2013, 08:16   #1528
kristal0211
Регион: 86
Сообщение от zuvs Посмотреть сообщение
А зачем нужен Y-образный кабель? Если память не изменяет по старым схемам. Вам в данном случае нужно один DC-DC питать сам планшет, а второй ТОЛЬКО Хаб. И просто обычным usb шнурком соединить хаб и планшет.
Старый 22.08.2013, 08:22   #1529
kristal0211
Регион: 86
zuvs y-образный кабель нужен тем кто оставляет акк, чтобы была возможность одновременно подключить хаб и заряжать батарею.
В вашем случае заряжать его не нужно, т.к. вы напрямую питаете планшет. А авто включение и так происходит при включении хаба, т.е. хаб включается и подает сигнал на порт usb. Как-то так, Гуру исправят если что не так написал.
Старый 22.08.2013, 08:37   #1530
zuvs
Нашёл косяк((( у меня при обрезке проводов планшет не видит ни хаб (в машине) ни комп его не видит и ни одно устройство подключаемое, при этом планшет работает отлично, по питанию в машине 4.9, а на компе 5.2.
Если припаиваю батарею все робит нормально! Чё за фигня???(((
Одним словом пока впаял обратно батарею.
вопрос: можно-нужно ли оставить питание от АКБ при подключенном питании по Y кабелю от ACC.
Последний раз редактировалось zuvs; 22.08.2013 в 14:46.
zuvs вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
