Старый 15.08.2013, 16:29   #241
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У Bakurik похоже проблем не будет, ибо в биос он войдёт и под HDMI, а переходить на подключение по VGA ему и не нужно,
т.к. при HDMI не будет лишних преобразований аналог-цифра, не будет наводок на кабель, меньше размеры разъёма и т.д.
А вот в твоём случае можно подумать о матери с выходом HDMI. Да, а что там с регулировкой яркости на мониторе, почему не
устраивает регулировка в панели встроенной видяхи ? Уж там-то яркость не будет сбрасыватся. ИМХО.
Старый 15.08.2013, 21:41   #242
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
нее видяшная регулировка неустраивает остается всеравно серый цвет вместо черного а когда на мониторе убирая яркость то нормально. да на матери есть hdmi когда через него подсоединяю рабочий стол обрезан че только не мудрил с настройками в видяхе.
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 21:27   #243
mitsubi
поделитесь, плз, образом прошивки такого монитора -- заранее благодарю
Старый 17.09.2013, 13:26   #244
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Купил такой. Но по кривизне рук во время установки повредил конец проводка от тач скрина. Подскажите как нибудь его можно востановить?
История такова. На этом проводке сверку была приклеена бумажка, дя того чтобы он плотно держался в соединении. она оторвалась. я решил приклетить ее супер клеем , но похоже перестарался и заляпал контакты, теперь тач не работает... Пытался чистить лезвем но чтото не помогает..
Что теперь можно сделать? Подскажие!
Как нибудь можно зачистить пластик ниже?
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 13:30   #245
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Канцелярским ножом не получается? Я бы так сделал ))).
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 16:34   #246
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Зачисть ножом концеляпским, там все просто, тупо 4 контакта, после того как зачистишь, можешь для уверенности их залудить, смотри чтоб они дальше по шлейфу небыли переломанны
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 17.09.2013, 16:54   #247
raf73
Аватар для raf73
Спасибо попробую сегодня.
Mazda 6 МОПС
Старый 20.09.2013, 01:52   #248
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
пропало питание, оно есть, но диод не горит и монитор черный. Кто может помочь?
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 00:21   #249
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
Ну что, я тоже сжег led driver на этой плате
Кто ж знал что моник нельзя включать без нагрузки в виде шлейфа подсветки матрицы... (Лиллипуты это вполне переносили)
Написал Дерреку по поводу запасного контроллера, а пока думаю - может сделать внешний драйвер подсветки? Рулить яркостью все равно собирался ардуиной. Напряжение подсветки 26,4В, макс. ток 0,6А
Надо только драйвер подобрать подходящий.
В Москве MIC2297нет, только под заказ.
Обвязка на плате кстати совпадает с референсной схемой на 8стр.
В принципе этой же микрухой можно и из ардуины управлять, отрезав управляющий провод от остального контроллера.
Я проследил управление, при нажатии кнопки диммера контроллер подает на 7 контакт драйвера поочередно 1 0.75 0.52 0.29 0.07 вольт.
Последний раз редактировалось indy; 27.09.2013 в 02:05.
indy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 14:17   #250
indy
Сообщение от FVVSHARK Посмотреть сообщение
И ещё, есть возможность перевернуть матрицу на 180 градусов? чтоб этот разъём был с левой стороны, а не с правой?!
Матрицу перевернуть нельзя, она несимметричная сверху и снизу.
Фотки здесь - http://indy.pp.ru/tmp/Samsung_2DIN/
Там штатная рамка от GT86 (высота 2DIN, ширина больше) и этот моник.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
