Старый 15.08.2013, 13:20   #81
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Если я выпаиваю батарею, обрезаю красные и черный провод и подаю на эти провода 5V, нужно ли подавать 4.2 V на разъем батареи, или не обязательно, что значит нужно только для отображении уровня заряда. По опыту других девайсов если батарея меньше скольких то процентов планшет выключается автоматически, как тут дела обстоят ?
Может быть сделать делитель на резисторах и от 5V через делитель подать 4.2 на контакты ?
Ничего не нужно. Если удаляешь батарею, зачем тебе отображение её заряда? Его тоже удаляешь в настройках. Нужно только 5 В.
Автоматически ничего не отключается.
Я сначала оставил контроллер и запитал его 4,2 В. Периодически наблюдал черный экран с хаотичными точками. Месяц назад выкинул контроллер. Сейчас все исключительно стабильно работает от 5В.
Старый 15.08.2013, 14:02   #82
s.m.
Плохой совет.
Нужно выставлять на выходе 4.2В, неизвестно как и что дальше питается.
Даже если там дальше и понижающий стабилизатор (99 процентов, что это так и есть), то неизвестно как поведет себя схема контроля заряда.
Старый 15.08.2013, 14:33   #83
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
так, опять не понял.
На этом же форуме постоянно мелькает информация, что Nexsus 7 прекрасно себя чувствует если на провода (2 красных 2 черных) между планшетом и контроллером подать 5V
Какой вариант правильный ?
Ну и параметры резистивного делителя, я предполагаю что нагрузки быть не должно, поэтому резистивный делитель должэн подойти
ID:	32338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32341   Нажмите на изображение для увеличения
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 14:33   #84
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Плохой совет.
Почему же не известно! Известно. Я сейчас, вообще, не ощущаю никакой "схемы контроля заряда".
Десятый круг пошел по этой теме. Denkos мильон раз уже про это писал. Я подтверждаю - на Нексусе такая схема работает!
Про АСС и автоматизацию включения-выключения писать не буду. У меня ее нет. Включаю кнопкой планшета утром, вечером выключаю.
Схема такая:
Старый 15.08.2013, 14:34   #85
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Плохой совет.
Ведь контроллер убирается, как контроль заряда может себя как-то вести. Питание тупо будет идти на мать. Вроде у Denkos такая схема.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 14:40   #86
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
+1:
Если смущает 5В, почему не попробовать подать на материнку 4,2 В? Только не знаю, зачем... Все проверено.
Катался две недели назад на Кольский. Планшет не выключался более суток. Ни одного сбоя ни по питанию, ни вообще...
Старый 15.08.2013, 14:50   #87
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Alex-NN, спасибо, только хотелось бы автоматизацию, поэтому подразумеваю постоянно запитаный планшет, ну кнопку полного выключения тоже хочу иметь на всякий случай
Старый 15.08.2013, 14:53   #88
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Нивапрос! Автоматизируй! Вариантов, вроде, полно описано.
У меня планшет тоже постоянно запитан. Никаких проблем. Единственно, на ночь отключаю, но не полностью питание, а кнопкой планшета. Утром минута, и все работает!
Старый 15.08.2013, 16:18   #89
Rage2
Машина: Ford Focus III
Я у своего китайца тоже так сделал....только у меня никаких контроллеров и не было.... тупо отпаял два провода от батарейки и припаял провода 5в к плате планшета.
Когда тестил, выкручивал даже до 5.4в. Все тип-топ.
А батарейка была на 3.7в !!
Старый 19.08.2013, 18:40   #90
Agafon
Agafon is on a distinguished road
Народ, а понижающие блоки питания неужели из Китая тащить? Ближе ничего нет, этож дурдом.
Ларчик открывался просто. Нашёл в Москве, заказал, жду. Отпишусь как приедут.
Последний раз редактировалось Agafon; 20.08.2013 в 14:50.
Agafon вне форума   Ответить с цитированием
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
