Старый 26.07.2013, 23:48   #301
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
i
Просто описать технологию монтажа тача к матрице?
Во-во. вот именно описать технологию монтажа........
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 00:31   #302
Sashalex24
Регион: 62
Машина: Skoda A5
Sashalex24 is on a distinguished road
Я согласен.Как оплатить? Еще раз для подтверждения емкостный тач матрица и все контроллеры.Контроллер матрицы с HDMI.
Sashalex24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 00:56   #303
mitsubi
У меня есть CLAB133UA01 - 13.3 дюймовка с разрешением 1600х900
размер 301мм Х 190мм
либо CLAA121UA01 12.1" 1600x900 281 x 166 мм
Может подойдет какая из них.
а даташитами на них не поделитесь? Заранее благодарю
Старый 27.07.2013, 22:51   #304
Alex911-13-10
Alex911-13-10 is on a distinguished road
Ну начну своё повествование , сегодня подключил наконец свое монитор , матрица мне ооочень понравилась , да и тач на поверку оказался хорошие , стеклянный , я плохо в них разбираюсь , но есть во всем этом один огромный минус , тач рабочая область 153х91 , а монитор рабочая область 150х95 .в эти 4 мм как раз влазиет нижнее мену пуск виндозы , короче ну никак не подходит , теперь вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ
Мирзо , насчет приладить матрицу к тачу тоже не совсем понятно , дай плиз технологию
теперь фото на фоне Соньки последней модели , первые впечатления что матрица ярче , Еще один минус разрешение больше 800х600 работать вообще неудобно и не комфортно
P.S. Матрицу оставлю себе для других конечно целей но в машину буду искать больше , не меньше 8 а то и подумаю над 9" .
мирзо , дружище , выручай во первых советом как приладить тач , а во вторых нужна хорошая матрица , ну и тач для этой матрици что то надо делать
ID:	32096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32097   Нажмите на изображение для увеличения
Alex911-13-10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 22:54   #305
Alex911-13-10
Вот ещё к дополнению .
ID:	32099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32100   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2013, 22:56   #306
Alex911-13-10
Сообщение от Alex911-13-10 Посмотреть сообщение
И ещё вопросик как определить емкостной тач или какой ?????
Старый 28.07.2013, 00:12   #307
mitsubi
Ваш на фото резистивный 4-проводный
Старый 28.07.2013, 01:32   #308
Alex911-13-10
Интересно , а это сие что такое ????
http://www.ebay.com/itm/7-7-0-inch-T...70950256409%26
Старый 28.07.2013, 01:48   #309
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Alex911-13-10, тач, я, думаю надо перевернуть, тогда всё состыкуется,
попробуй.
P.S. Ёмкостный тач не реагирует на нажатие ручки, карандаша.
То есть, реагирует на ёмкость человеческого тела.
Старый 28.07.2013, 15:39   #310
mirzo
Аватар для mirzo
Sashalex24
В понедельник буду заказывать,о результатах сообщу в личку,тогда уже и решим что и как.
Да - емкостный тач,матрица и все контроллеры.
Контроллер будет такой же как у китайца,то есть с хдми и автоматическим перекл. на к.з.х.
Контроллер тача и усб мост непосредственно на самом таче.
mitsubi
вот только на CLAB133UA01,
То что нашел в сети,в свободном доступе.
Alex911-13-10
Странно,я ж недавно рассчитывал размеры этого тача и N070ICG-L21,все сходилось.Смести его вниз относительно матрицы,там же я вижу запас есть между верхним электродом тача и срезом рабочей зоны матрицы.
По поводу монтажа -либо спросить в ремонте мобильников двухсторонний скотч(необязательно чтоб он был по всему периметру матрицы)
Либо использовать герметик ,как на фото.Нанести примерно в те точки ,которые я отметил на фото,дать высохнуть(это будут что-то типа размерозадающих точек)Толщина где-то в полмиллиметра. И потом приложить тач к работающей матрице,чтоб проще было совместить изображение и тач и тем же герметиком нанести небольшими каплями в места,где кончается тач и начинается матрица. Когда герметик высохнет и тач будет надежно зафиксирован - можно еще пройтись с обратной стороны ,где кончается матрица и есть еще небольшое продолжение тача.Получается надежно и аккуратно.И легко демонтировать в случае чего.
Погоди,не понял,как-то смысл ускользает
"первые впечатления что матрица ярче , Еще один минус"
Экран соньки ярче?Или у матрицы,но это минус?
А вообще по яркости - твоя матрица не имеет собственного преобразователя подсветки(в отличии например от N070ICG-LD1)
Эти функции выполняет вот та платка,что на твоей фотке - и это удобно,когда он отдельно.
Преобразователь имеет широкие возможности для изменения режимов работы подсветки(хотя тут надо смотреть- у меня другие преобразователи)Хотя думаю не принципиально.
И матрица очень хорошо выдерживает повышенную яркость- цвет не уходит,контраст остается стабильным.Просто получается очень ярко - такой вот вырви глаз.
По размерам матрицы и разрешения можно рассуждать бесконечно долго.
Недавно mitsubi привел интересную аллегорию,где сравнил разрешение матрицы с объемом двигателя.
Ведь действительно похоже - вот например экранчик с разрешением 800х480 - это такая малолитражка,для неспешного перемещения по городу,на большее она не способна - на трассу не выехать,обгон не совершить и т.д.и т.п.
И например матрицы с разрешением 1024х600 и 1280х768,800- это уже что-то типа классического 1.6-2.0 литрового автомобиля- и в городе он себя отлично чувствует и на трассе и где надо втопить - он не подведет.
В общем 800х640 катастрофически мало рабочего пространства,если только ограничить себя и использовать только как какой-нибудь проигрыватель в красивой графической оболочке,не более.
Матрица с нормальным разрешением - это уже и интернет и нормальное видео и навигатор и тд.
Причем,если при родном разрешение все будет мелко,устанавливается более низкое разрешение(те же 800х480,800х600,качество изображения при этом практически не пострадает)
Ну а при использовании каких-то программ,где необходимо большое рабочее пространство-экран возвращается к своему родному разрешению.
На а размер экрана-тут уж как получиться с посадочным местом в автомобиле.С начала покупается автомобиль,а мысль о автомобильном компьютере приходит потом.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
