Старый 16.07.2013, 04:06   #21
s.m.
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
кстати наткнулся на фабричный вариант:
http://item.taobao.com/item.htm?id=4078196277
Получил такие (только конденсаторы желтого цвета) - норм работают, только общий надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подключать к общему выходного разъема, по другому не работает (убил немало времени, прежде чем понять это).
Купил 4 шт, 3 шт могу продать в Минске желающим (обращаться в личку)
Старый 16.07.2013, 04:37   #22
alexvtk
Аватар для alexvtk
Конечно, именно так. Я же писал про это "Общий питания идет по общему сигнального кабеля, подключенного к выходу планшета. У меня при таком подключении помехи исчезли полностью." Главное, не кидать отдельно общий к общиму БП.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 16.07.2013 в 06:58.
Старый 16.07.2013, 11:49   #23
s.m.
Я немного о другом - что общий в разъеме питания болтается в воздухе.
Может это и специально сделано.
Я сначала разорвал все земли и подключил просто плюс и минус в питающем кабеле и не мог понять почему оно не работает, оказалось, что только именно через землю выхода можно запитать и только так - китайцы уже сделали защиту от дурака.
Старый 16.07.2013, 12:38   #24
alexvtk
Аватар для alexvtk
А я как раз об этом. И до этого писал, что "-", т.е. "общий" отдельно к питанию не "кидать". И это не китайская "защита от дураков", а принцип работы схемы такой: вычесть синфазную помеху из полезного сигнала. Вот она и берет эту синфазную помеху с выхода планшета при правильном включении
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 24.07.2013, 16:19   #25
wizzen
Аватар для wizzen
Машина: 2004\Ford\C-Max
wizzen will become famous soon enough
alexvtk, подскажи, а плюсовой провод кидать как можно ближе на плюсовой к компу?
Я пробовал фильтр подключать в прикуриватель. Шумы есть при подключенном минусе и при отключенном.
wizzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 18:25   #26
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Мои пять копеек на тему наводок.
Когда в фордике стоял комп на атоме с PCI звуковухой SBLive и блоком Е10000, были заметные наводки от генератора.
После установки Nexus 7 с питанием через Y-кабель от DC 12-5В конвертера из шапки темы, наводки чудесным образом исчезли.
Старый 24.07.2013, 18:46   #27
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от wizzen Посмотреть сообщение
Если описывать словами, при условии, что плата спаяна правильно, то используем стандартные экранированные кабели без аудиофильских шаманств, т.е. экран распаян на общем джеков с обоих сторон. Потом просто соединяем этими кабелями выход компа ко входу платы (не перепутал?) и выход платы ко входу усилка. +12В платы простым проводочком цепляем к АСС (можно к прикуривателю), но тащим один проводочек! К общему платы ничего припаяно быть не должно! Все. Больше никаких шаманств с землей. Проверь, как у тебя.
Прилагаю схему, рисовал от руки.
ЗЫ: Со стороны усилка должно быть все стандартно. Вход отдельно не заземлять. И еще, в любом случае, ВА3121 должна быть поближе к усилителю и межблочники проложены по правилам.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.07.2013, 11:39   #28
wizzen
Аватар для wizzen
Я нарисовал схему как у меня.
Какие из X, Y, Z точки нужно заземлить дополнительно?
Старый 25.07.2013, 12:08   #29
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я же писал неоднократно. Пишу еще раз: никакие из этих точее не "землить" и к "-" питания отдельно не подключать. Точки Z и Y соедини между собой.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.07.2013, 12:30   #30
yojig
Регион: 29
Машина: Mazda3
yojig is on a distinguished road
кондеры на сколько в? 16? ва3121 может есть у кого лишняя?
yojig вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
