#251 |
![]() Регистрация: 23.01.2012
Машина: Альфа Ромео 159
![]() Помогите плиз, уже 3 дня курю форум и все никак не могу разрулить проблему. Не работает ни регулировка громкости, ни переключение треков в IcarDS при использовании Foobar2000. Что сделал:
Установил ASIO плагин для Foobar, в настройках Foobara выбрал его и устройство XonarDX. Далее в самом ICAR Выполнил все действия как написано на форуме: 1.Идём в УСТАНОВКУ ПРОГРАММ, выбираем пустую кнопку или если фубар уже назначен на какую то из кнопок, то выбираем её 2.Нажимаем кнопку ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКИ ИЗ ФАЙЛА и выбираем вот такой файл настроек "Foobar 2000-1024x600-template_new_1-Bersenev.ini". 3. В загрузившихся настройках правим путь к фубару и путь к скрипту на свой. Сохраняем настройки 4. Заходим в НАСТРОЙКИ МЕДИА ПРОГРАММ и назначаем фубар в качестве медиа программы и запоминаем номер на который вы его назначили. Выходим из икара 5. В файле Initialize.ini находим переменную foobar_exe=C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe и правим путь на ваш. 6. В файле SkinMediaPaths.ini находите переменную SkinMediaPath<N>, где <N> - номер запомненный в пункте 4 и задаём путь к своей папке с музыкой. 7. Заходим в iCarDSConfig на закладку Music и выставляем Music Resume Mode в один из трёх режимов None, On Start или On Start From Saved Position. 8. Запускаем икар, запускаем фубар и пользуемся, возможно ещё понадобиться поправить кнопки в самом экране фубара, но это уже отдельный разговор. Вопрос: Что я не так делаю? В чем проблема? Когда выбираю проигрывать через DS все ок, а как только через Foobar сразу звук на максимум да как заорет, что динамики скоро лопнут. И второй вопрос, где лежит этот файл Initialize.ini (т.к. он у меня нашелся по поиску очень и очень далеко где то |
#252 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() А так не пойдет встроить как стороннию программу http://www.youtube.com/watch?v=Sg1zLlRgB9o&feature=plcp
или так http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post102597 И все работает без лишних движений., нужно только настроить по поз 2. p.s а вообще тема про фубар тут http://pccar.ru/showthread.php?t=14176
#253 |
![]() Понял перехожу в другую ветку.
#254 | |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#255 | |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
#256 |
![]() Регистрация: 14.01.2009
Машина: SAAB 9-5 Aero
![]() Спасибо, попробую и я на Win8 32-bit вечером.
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной ![]() |
#257 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Машина: FF2
![]() Устанавливал HD Radio слетела винда. Переустановил радио заработал, но перестали отбражаться в инфпанели датчики по расxоду топлива отображается лишь напряжение. в самой проге есть а в икаре пропали. подскажите, что не доделал. и еще как отвязать клаву от управления?
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX |
#258 |
#259 |
Регион: 38
![]() Постоянно сбрасываются настройки плагина iCarNotes. Пробег становится равным нулю и расчет пробега отключается. Настраиваю заново, но через какое-то время опять все по-новой. Никакой закономерности не заметил.
#260 |
![]() Регистрация: 16.10.2009
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
![]() Bersenev Андрей, посмотрите, пожалуйста, тему Радио и ТВ.
Здесь присутствуют: 172 (пользователей: 0 , гостей: 172) | |
