#391 |
![]() Регистрация: 07.09.2011
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
![]() Чуда не произошло, видно по индикаторам как адаптер пытается что то сказать ЭБУ и даже что то обратно идет, но связи нету. Засада.
#392 |
![]() Регистрация: 05.09.2010
Машина: Toyota WiLL VS
![]() Поставил USB ELM327. Вроде работает постабильнее, чем блюпуп, но стал замечать, что при почти пустом баке показывает, что у меня есть еще где-то половина (расход по MAF).
#393 |
Регион: 75
Машина: УАЗ Хантер
![]() Здравствуйте! Стоит китайский elm. Коннектится без проблем, все показывает. Но только примерно 15 минут. Потом показания замирают и до перезагрузки ничего не помогает. Думал на elm, но Scanmaster работает без проблем. Где копать?
#395 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Машина: FF2
![]() Подскажите что делать переустановил Win все соединяется но данные в инфопанели отображаются из ранее работавших лишь о напряжении по расходам тишина
После установки плагина с http://rrds.carhelp.ru все завелось
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX Последний раз редактировалось holywillie; 29.06.2013 в 20:45. Причина: вопрос решен |
#396 |
![]() Адаптер не BlueTooth случайно? У меня тоже были проблемы, пока не поменял на USB
#397 |
Регион: 75
Машина: УАЗ Хантер
![]() Нет, адаптер USB. Пробовал на Hobd и панель приборов. Та же хрень.
#398 |
![]() Установил. Показывает все кроме расхода. Авто УАЗ патриот эбу Bosch me17. Адаптер елм327 синезуб
#399 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Машина: А6 Avant 2009г 2.0TDI
![]() Есть у меня две приблуды, одна посерьезнее - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS, а вторая синезубый Mini ELM327 v1.5 OBD2 OBDII Bluetooth Adapter
Будет ли с ними работать или же придется докупать еще один адаптер (посоветуйте какой?), который будет корректно работать и с минимумом танцев на бубне? Ибо, в моей Ауди нет бортового компа, а датчик уровня топлива на приборке врет безбожно (известная проблема у Ауди). VAG-COM подключается и показывает количество топлива в баке и мгновенный расход топлива. А вот синезубый - увы и ах. Правда он подключен через синий зуб к телефону на андроиде и купленую програмку Torque. А хочется всё и сразу и на икаре!... ![]()
Мой проект Audi A6 Avant CarPC CTF800-SL - VGA 8" TFT Touchscreen USB, Gigabyte GA-H77N-WIFI, INTEL i3-3240T, SSD 128GB, RAM 8GB DDR-III 1333, M3-ATX 6-24V DC/DC, USB GPS. Win 8.1 x64, Front end -лицуха iCar 1.7.0.35 |
#400 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
![]() у меня китайский elm327 через USB,
программа запускается примерно через раз. закономерности не заметил. Родной софт к адаптеру запускается нормально. И еще - можно вольтметр откалибровать. А то испугался, когда увидел наряжение 15.6-15.9 Вольт. Померял вручную - 14.4 Вольта. |
