Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 11.06.2013, 12:11   #151
YAM1966
Аватар для YAM1966
Пересмотрите еще раз все свои .sh или .rc автозапускатели, скорей всего что-то забыли удалить....
p.s. Я обычно тестирую окончательно на чистой системе после возврата к заводским настройкам...
Но, скорей всего, для Вас это не вариант...
Старый 11.06.2013, 12:16   #152
avgaz
Дык чистая и есть, на днях запорол прошивку путем удаления китайских прог, пришлось перешивать на заводскую, после этого по чистой и начал всё ставить, а что нужно было что то удалять при установке либы? за пускатели в etc находятся все? там ещё присутствует init.goldfish.sh
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 12:19   #153
YAM1966
Аватар для YAM1966
Только ненужные проги-провайдеры, которые ставили в процессе своих экспериментов.
Но, если говорите, что система чистая...
У меня UG008, все работает с либой из шапки, и сбрасывателем, что я привел раньше...
Старый 11.06.2013, 12:46   #154
YAM1966
Аватар для YAM1966
Только-что проверил еще на свистке U2A, мигает как у Вас на видео.
Смотрю глубже тогда именно на нем...
Последний раз редактировалось YAM1966; 30.10.2013 в 12:32.
Старый 11.06.2013, 13:31   #155
AngelOfGrief
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Дык как узнать что ещё запрашивает данные? точно не помню, но вроде пробовал с модемом, что бы gps был на ttyUSB3 и картина была такая же.
А может у вас Mock Location включён?
Старый 11.06.2013, 13:39   #156
AngelOfGrief
Через программу нужно каждый раз при запуске переставлять чекбокс, что бы влк спутники. Программа без установки каких либо модулей и библиотек работает.
Вот мой рабочий скрипт для автозапуска.
#!/system/bin/sh
stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800
chmod 0777 /dev/ttyUSB0
sleep 30
am startservice -a "org.broeuschmeul.android.gps.usb.provider.nmea.in tent.action.START_GPS_PROVIDER"
Старый 11.06.2013, 13:56   #157
YAM1966
Аватар для YAM1966
Выключил MOCK, даже перезагрузил, те-же шарики.
С Вашим скриптом вообще ничего нет...
С моим перемигивается что с включенным, что с выключенным MOCK-ом на U2A
Старый 11.06.2013, 16:44   #158
avgaz
Получается дело в gps.default.so или я совсем запутался думал это у меня только так
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 11.06.2013, 16:52   #159
alexvtk
Аватар для alexvtk
Коллеги, ну не мучайтесь. "Забейте" на USB GPS. Если в девайсе есть БТ, то берем БТ ЖПС приемник (не надо настраивать скорости) и + Bluetooth GPS Provider
Процесс стартует автоматом при загрузке.
Есть много более интересных задач, чем тратить силы на УСБ ЖБС, ИМХО.
ЗЫ: например, запуск приложений с внешей клавиатуры))) ("железных" кнопок)
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 11.06.2013, 18:57   #160
avgaz
Ну если есть usb приемник, нужно его мучать, в противном случае можно было доплатить и взять со встроенным.
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
