#101 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#102 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() и то и другое - но в случае железки - надо менять железку, а эту продать/пропить
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#103 |
#104 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Коллеги, я понимаю, что интересно прикручивать железки, но по GPS, ИМХО, лучше по БТ и с Bluetooth GPS Provider, которая теперь надежно стартует процесс при загрузке. Я свой BU продал.
ЗЫ: не сочтите за провокацию к холивару)))
#105 | |
1. ничего надежнее провода нет. 2. питать все равно надо - провод идет, неважно 2 или 4 3. на моем свистке сходу блютуз-gps не пошел, хотя мышь блютузная работает пучком - разбираться не стал, за 2 часа прикрутил через usb 4. никаких лишних сервисов в памяти - только модуль ядра и библиотека на сях. 5. не уверен в возможностях multipoint - не факт, что еще что-то подключится при активном соединении - то есть блютуз фактически монопольно занят gps.
#106 | ||
![]() Ни в коем случае. Только попытка озвучить свой опыт на А10 и RK3066.
Согласен. Если он припаян. Конечно надо. Но только линии питания, сигнальные то не нужны. Можно просто запитать БТ ЖПС "навечно" и забыть про него. Современные БТ ЖПС приемники умеют засыпать при отсутствии коннекта. Цитата:
Одновременно использую БТ ЕЛМ327 и БТ ЖПС. Пробовал и BT аудио ресивер третьим подключать. Работал, только качество звука УГ))))
#107 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() У меня замечательно всё работает по USB. PL2303 + GPS модуль. Даже забыл про него, ни одного сбоя. Только в начале немного пришлось поиграть с параметром startup delay: иногда он сам не стартовал у меня.
#108 | ||
![]() Регистрация: 19.07.2008
и ещё когда в хабе в месте с модемом то и USBGPS не запустить gps пишет Cannot connect to USB GPS без модема нормально запускает |
#109 |
![]() И ещё мне интересно почему после такой манипуляции
Напрямую без хаба подключаю gps создается ttyUSB0 естесвенно cat /dev/ttyUSB0 не чего не показывает, запускаю gps через программу USBGPS в это время ttyUSB0 удаляется, проверяю в навигации работает, останавливаю gps из программы, опять создается ttyUSB0 и там уже cat /dev/ttyUSB0 идут данные но скорость показывает все равно 9600 и если выполнить setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 то в навигационных программах будут показывать спутники. Вот почему так? |
#110 |
![]() Сменил через винду скорость gps на 9600 временно, результат такой же (( чуть по лучше не нужно вводить команды, что бы спутники подхватились в навигации достаточно просто запустить USBGPS и потом остановить и отрыть навител тогда там показывает кол спутников в общем не работает, может всё таки проблема в этом http://pccar.ru/showpost.php?p=255747&postcount=38 вроде у нас одинаковый планшет.
Тогда если это не поправить назревает вопрос как сделать в программе USBGPS что бы при загрузке планшета не перетыкать в программе галочку, автоматом все подхватывало? |
