Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 06.06.2013, 17:36   #101
Rage2
Машина: Ford Focus III
не тупик - искать модуль на ft232 или cp2102...
Ты имеешь ввиду сам файл .ko? или железку, которую поменять в гпс девайсе?
Старый 06.06.2013, 17:37   #102
s.m.
и то и другое - но в случае железки - надо менять железку, а эту продать/пропить
Старый 06.06.2013, 17:44   #103
Rage2
+100500
Лучший вариант Locosys LS-23090, Locosys LS-23030, там юзается модуль CDC-ACM, и определяется как ttyACM0, т.е в будущем не будет конфликта с 3G модемами и другой периферией.
Старый 06.06.2013, 18:07   #104
alexvtk
Аватар для alexvtk
Коллеги, я понимаю, что интересно прикручивать железки, но по GPS, ИМХО, лучше по БТ и с Bluetooth GPS Provider, которая теперь надежно стартует процесс при загрузке. Я свой BU продал.
ЗЫ: не сочтите за провокацию к холивару)))
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 06.06.2013, 18:35   #105
s.m.
таки провокация.
1. ничего надежнее провода нет.
2. питать все равно надо - провод идет, неважно 2 или 4
3. на моем свистке сходу блютуз-gps не пошел, хотя мышь блютузная работает пучком - разбираться не стал, за 2 часа прикрутил через usb
4. никаких лишних сервисов в памяти - только модуль ядра и библиотека на сях.
5. не уверен в возможностях multipoint - не факт, что еще что-то подключится при активном соединении - то есть блютуз фактически монопольно занят gps.
Старый 06.06.2013, 18:55   #106
alexvtk
Аватар для alexvtk
таки провокация.
Ни в коем случае. Только попытка озвучить свой опыт на А10 и RK3066.
Согласен. Если он припаян.
Конечно надо. Но только линии питания, сигнальные то не нужны. Можно просто запитать БТ ЖПС "навечно" и забыть про него. Современные БТ ЖПС приемники умеют засыпать при отсутствии коннекта.
Это Ваш частный случай, и Ваше решение локальной проблемы.
Для современного рядового железа это уже не проблема.
Одновременно использую БТ ЕЛМ327 и БТ ЖПС. Пробовал и BT аудио ресивер третьим подключать. Работал, только качество звука УГ))))
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 06.06.2013, 19:31   #107
AngelOfGrief
У меня замечательно всё работает по USB. PL2303 + GPS модуль. Даже забыл про него, ни одного сбоя. Только в начале немного пришлось поиграть с параметром startup delay: иногда он сам не стартовал у меня.
Старый 06.06.2013, 19:31   #108
avgaz
а чем пользуетесь в качестве терминала?
не все терминалы одинаково полезны
Эмулятор терминала
s.m., avgaz,
Т.к тут очень странно, что команда busybox stty -F /dev/ttyUSB3 ispeed XXXX выставляет любую скорость, кроме 4800.
Он не выставляет не какой скорости пробовал и busybox stty -F /dev/ttyUSB3 ispeed 38400 результат тот же cannot perform all requested command
и ещё когда в хабе в месте с модемом то и USBGPS не запустить gps пишет Cannot connect to USB GPS без модема нормально запускает
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 20:08   #109
avgaz
И ещё мне интересно почему после такой манипуляции
Напрямую без хаба подключаю gps создается ttyUSB0 естесвенно cat /dev/ttyUSB0 не чего не показывает, запускаю gps через программу USBGPS в это время ttyUSB0 удаляется, проверяю в навигации работает, останавливаю gps из программы, опять создается ttyUSB0 и там уже cat /dev/ttyUSB0 идут данные но скорость показывает все равно 9600 и если выполнить setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0 то в навигационных программах будут показывать спутники.
Вот почему так?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 07.06.2013, 13:20   #110
avgaz
Сменил через винду скорость gps на 9600 временно, результат такой же (( чуть по лучше не нужно вводить команды, что бы спутники подхватились в навигации достаточно просто запустить USBGPS и потом остановить и отрыть навител тогда там показывает кол спутников в общем не работает, может всё таки проблема в этом http://pccar.ru/showpost.php?p=255747&postcount=38 вроде у нас одинаковый планшет.
Тогда если это не поправить назревает вопрос как сделать в программе USBGPS что бы при загрузке планшета не перетыкать в программе галочку, автоматом все подхватывало?
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
