Старый 08.03.2013, 12:24   #31
alexvtk
Аватар для alexvtk
я просил послушать именно ВЧ-помеху в виде свиста. Может попробуйте выкрутить тембр ВЧ в максимум? А лучше конечно осциллографом выходной сигнал посмотреть или в идеале спектроанализатором. Треск-шорох - это по питанию пролазит что-то, у меня сильные помехи такого вида создает USB HDD, когда включен в один хаб с USB DAC. Сейчас DAC питается от отдельного линейного стабилизатора - в магнитоле от него питался умерший процессор - там куча дросселей и исходный источник - +12 с бортсети. С таким питаловом треска и шороха нет. С хаба берутся только сигнальные провода USB (D+ и D-).
Я пробовал дома. DAC был напрямую подключен к планшету по ОТГ. Осцилограмму не гарантирую. Хороший осцилограф в гараже. Размером с чемодан. Надо тащить домой. Поэтому осцилограмму не обещаю. А анализатора спектра у меня нет
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 02.05.2013, 11:04   #32
AleXo
Машина: KIA CEED
AleXo is on a distinguished road
Фигассе Вы тут нафлудили))))
s.m. Пока не смогу проверить, то что просишь. Сейчас стоит говняный межблочник, который дает столько шума в тракте, что ну его в пень.
Гена завывает как положено + свист винта. Всему виной только межблочник, т.к. как только его отключаешь от усилителя, сразу гробовая тишина.
Сам ЦАП подвергну маленькой доработке, вместо джека 3,5, сделаю 4 полноценных выхода на RCA, т.к. планируется еще установка сабика и второго усилка.
Другой вопрос, чем приклеить монитор к рамке? Двусторонний скотч не держит, расслоился бутерброд рамка-тач-экран.
Герметичность рамка-тач-монитор, создать не проблема, а вот чем все это к самой рамке присобачить. Мне посоветовали герметик, который используется в авто, типа прокладки под головки блока цилиндров.
Была у меня идея на полиэфирку, но отговорили, а вдруг тач помрет или с монитором чо случится, то устанешь потом отклеивать.
AleXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 16:05   #33
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от AleXo Посмотреть сообщение
Вывод сделан к сожалению неверный. Т.е. замена межблочника на "золотой/медный/именитый/просто качественный" несомненно повлияет на количество шумов, но не факт что решит проблему кардинально. На форуме писано-переписано на эту тему - ищи по фразе "земляная петля".
Что касается приклеивания "бутерброда" - стандартная практика это скобы на винтах.
А клеить не есть гууд - вдруг снять придется?
Старый 02.05.2013, 20:33   #34
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
Не когда не клей монитор к рамке тач может глюкануть,у меня как то раз было,хотелось побыстрей в итоге как всегдаВторой раз не клеил зато краями рамки передавил тоже глюк ,так что должна золотая середина
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 12:54   #35
AleXo
Машина: KIA CEED
найти бы там место, куда можно вкрутиться.
по поводу межблочника, он у меня реально был хреновый))) и это еще мягко сказано))
поставлю просто хороший межблочник без "золотых" забубонов))).
сейчас переделываю вывод с ЦАП под нормальные RCA, а не глючный 3,5мм джек.
Старый 05.05.2013, 12:59   #36
AleXo
Машина: KIA CEED
Сообщение от agressor.vs Посмотреть сообщение
Не дождался ответов и поторопился.
В принципе нарвался на то, что ты сказал Тач глючит безбожно. Сейчас пойду вырезать экран струной или леской.
А чего он глючит если его приклеить? Ведь клеится то все без натяжений и прочих продавливаний.
Старый 05.05.2013, 21:58   #37
AleXo
Машина: KIA CEED
и еще вопросик, а между рамкой и бутербродом проклаывается что-то? или бутик прикладывается к голой рамке?
можно его на двусторонник прицепить для надежности?
Старый 05.05.2013, 23:33   #38
Hamster
Аватар для Hamster
Да впринципе нет. А вот тач к матрице можно как раз двусторонним скотчем приклеить. Только аккуратно и без фанатизма. Я как-то раз зафигачил слишком много скотча-летом в жару эта сволочь чуток потекла и стали происходить фантомные нажатия вверху экрана. Пришлось разбирать и переклеивать.
Старый 06.05.2013, 01:08   #39
жека 3
Машина: логан санта фе
Я разбирал тач от мистери, там матрица на ней тач на таче плёнка.Тач стекло был разбит осколки остались под плёнкой.
Старый 06.05.2013, 18:39   #40
AleXo
Машина: KIA CEED
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
это понятно, остальное тоже понятно.
Спасибо всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
