#831 |
![]() Регистрация: 11.11.2005
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
![]() Посмотрите, плиз - может где ошибся или что-то не учел.
Кратко: 1. Выкидываем батарею - питаться будем от KIS, настроенного на 4,2В 2. Питание usb-хаба - так же от KIS, но на 5В 3. Сигнал планшету просыпаться - от KIS из п/п 2, но коммутируется дополнительно релюхой. 4. KIS'ы подключены к BAT через тумблер и предохранитель, управляются от "коробочки" имеющимися сходами управления. 5. Звук - USB звуковуха на cm108 6. Инет - через d-link 320 и 3G свисток (свисток с планшетом - адцки ненадежно), питание роутера так же от KIS на 5В, но еще одного (на рисунке нету), управляемого тем же сигналом, что и первый KIS на 5В. Всей логикой управляет "коробочка" (прямоугольник слева), построенная на какой-нить attiny (25 или 45). Логика работы коробочки: 1. Только включили - ждет АСС, после 10 секунд присутствия запускает KIS на 4.2В, затем KIS на 5В, затем реле. 2. После пропадания АСС - отключает реле, чтобы нексус корректно вся отмонтировал, затем KIS на 5В отключается через 5 минут. Если за это время АСС появился - включаем реле и работаем по п/п 2. 3. После 35 минут отсутствия АСС "коробочка" гасит KIS 4,2В (в планшете таскером настроено, что после 30 минут сна - планшет шатдаунится). 4. При напряжении питания "коробочки" BAT менее 10,5В, коробочка заставляет себя думать, что "пропал АСС" и действует по п/п 2 и п/п 3. |
#832 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() звучит. круто. интересный и толковый проект.
а в чем принципиальный смысл коробочки? почти все это можно реализовать программно.
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#833 |
Регион: 38
#834 |
![]() Регистрация: 18.11.2010
Регион: 89
![]() Питание хаба на схеме не показано от 5 вольт до реле, если я правильно понял.
#835 |
![]() Регистрация: 23.05.2009
![]() Denkos, а какой USB хаб юзаете?
#836 |
Регион: 38
#837 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#838 |
![]() Н 7 ?
#839 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
![]() Предложенная здесь схема не помогла моему нексусу, буду искать такой же с разбитым дисплеем, если кому попадется 32Гб с 3g киньте ссылочку.
#840 |
![]() Можно ли подключить и планшет и хаб через один преобразователь напряжения ?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
