Старый 19.04.2013, 05:40   #751
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Сообщение от cardimax Посмотреть сообщение
Как отключил?
Закоментил в его конфиге строчку про dev_mount:
Код:
~ # cat /system/etc/vold.fstab
## Vold 2.0 fstab for cardhu
# Mounts the first usable partition of the specified device
#dev_mount usbdisk /storage/usbdisk auto /devices/platform/tegra-ehci
AMurchick вне форума
Старый 19.04.2013, 08:43   #752
Denkos
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Что же делать? В настройках андроид APN не настраивается на тимуровской прошивке
Самое простое и лучшее 3g wifi router.
Denkos вне форума
Старый 19.04.2013, 11:05   #753
нет, самое простое и лучшее это купить версию с 3G. а все остальное это костыли
Старый 19.04.2013, 11:38   #754
alexvtk
Аватар для alexvtk
Заявление для бесперспективного холивара. Ну, а про фломастеры все знают.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 19.04.2013, 12:21   #755
Maxim Droy
Жаль, что программно в прошивке не реализовано. А надо бы.
Купил сегодня вот такой импульсный преобразователь
и из дикого "БЖЖЖВХЧГГГБВХХ" звук превратился в тихий "зззз". Но когда музыки нет, это "зззз" немного раздражает. Плохой преобразователь? Или импульсный - не значит с развязкой? Он, как я понял, на полярном транзисторе сделан.
У меня полностью НЕ экранированы межблочники (обычный кабель 3,5 -> RCA) и еще после этого преобразователя есть "скрутка", открытая. "Зззз" есть даже не на заведенном двигателе.
Наверно, попытаюсь получше посадить землю усилка.
Последний раз редактировалось Maxim Droy; 19.04.2013 в 19:22.
Maxim Droy вне форума
Старый 20.04.2013, 01:12   #756
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Maxim Droy верно, импульсный - не значит с развязкой.
есть провереный NSD15-12S5
проверяется просто, тестером звонится ли земля с одной стороны БП и со второй. Если нет, то развязка присутствует.
От скруток и не экранировонных кабЕлей избавиться.
P.S. И для начала воткнуться наушниками в свой 3,5 джек
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 20.04.2013, 02:35   #757
Maxim Droy
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Завтра проверю насчет прозвона земли. Плюс точно прозван вдался, помню.
Что значит: для начала воткнуться наушниками в свой 3,5 джек? Проверить звук в наушниках без усилителя в машине?
Старый 20.04.2013, 16:31   #758
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Заметил на своем нексусе, в полной темноте, периодически меняется яркость дисплея при неизменном внешнем освещении, видно подглючивает датчик света, гугление выявило что у нексусов это болезнь, но решения я пока не нашел, кто нибудь сталкивался с подобным?
при дневном освещении либо не заметно, либо проблема отсутствует
Andrey_61 вне форума
Старый 20.04.2013, 19:17   #759
wave_is
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
я такого не замечал у себя
но если у вас проблема критичная, то на вечер можно ставить уровень яркости на минимум. ночью датчик освещения не нужен
+ в СМ вроде был модуль для тонкой подстройки этого датчика... или я этот модуль отдельно с маркета ставил...
wave_is вне форума
Старый 20.04.2013, 21:40   #760
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
я это заметил только в полной темноте, на свету или не видно, или нет этого глюка.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
