Старый 09.04.2013, 20:43   #51
AntonSergeevich
AntonSergeevich is on a distinguished road
Еще раз: один раз запустил эту прогу и она всегда будет сама будить планшет и выводить на рабочий стол?
Гаситься экран сам не будет и надо жать кнопку на экране?
А может можно написать софтину определенную, которая будет автоматом зажигать/гасить экран при подаче/включении питания?!
Вообще не планирую включать планшет - пусть работает. Своего аккумулятора для режима ожидания ему точно хватать будет, а при включении ACC питание по microUSB от бортовой сети, при этом USB host свободен и расширяется внешним HUBом!
AntonSergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 22:11   #52
alexvtk
Аватар для alexvtk
Чтобы не блокировался эран при засыпании никаких прог не надл. Настройки-безопасность-блокировка экрана-НЕТ.
Таскером можно зажигать/гасить, запускать, воспроизводить все что угодно по разным событиям, состояниям. По состоянию питания - для Таскера элементарная задача.
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
Только если не будет в фоне шевелиться какая-нибудь прога недающая планшету уйти в глубокий сон. А как это у Вас будет и питание по микро УСБ и хост свободен? Поделитесь ноу-хау
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 10.04.2013, 00:41   #53
Rage2
Машина: Ford Focus III
Вот и я не пойму....зачем еще захламлять систему непонятным софтом, когда можно просто в настройках отключить блокировку?
Если бы андройд был древний..аля 2.2/2.3, тогда да...там этого сделать нельзя...Но тут ручь идет о 4.1/4.2
И в тех же настройках ставите галку..."не выключать экран при питании от сети", тогда при появлении питания он еще будет сам просыпаться.
...остальную логику как сказали выше...таскером.
Старый 10.04.2013, 01:16   #54
AntonSergeevich
Тема вроде как про wexler tab 7t, у него 2 порта USB : один полноразмерный USB host, другой microUSB - для зарядки. Или я чего-то не понял?
Старый 10.04.2013, 07:15   #55
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Вопрос стоял,как исключить эран блокировки – я дал рецепт! Может кому и пригодиться.
P.S. У меня Huawei MediaPad, Андроид 3.2, питание через отдельный разъем.
Старый 10.04.2013, 08:51   #56
alexvtk
Аватар для alexvtk
Точно, это же wexler tab 7t. Но про "глубокий сон" не забудьте, а то можете быть неприятно удивлены утром севшей батареей. Кстати, а проблем с соотношением скорости зарядки через микро усб и скоростью разрядки батареи при активной работе планшета (музыка, нави, вафля) нет?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 10.04.2013, 11:37   #57
AntonSergeevich
Не знаю, мне кроме нави ни чего не надо по сути в 99% случаев. Тк в авто помещается 2 устройства по 2din))) сверху вместо штатного монитора будет планшет, а снизу 2din pioneer с функцией appmode - есть вход hdmi, емкостной экран, на андройд емкостной экран выводит по blutooth.
Те в обычном режиме можно отдельно навигашку, отдельно музыку на нормальном магнитофоне, при необходимости переходом на hdmi вход и получаем зеркало планшета + вывод звука по hdmi через усилитель магнитофон.
Старый 10.04.2013, 11:39   #58
AntonSergeevich
По умолчанию Как-то так
Пару фото
Старый 10.04.2013, 11:49   #59
AntonSergeevich
Еще фото
Старый 10.04.2013, 13:23   #60
wave_is
Еще фото
выглядит классно
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
