| Результаты опроса: Что необходимо реализовать в 2DIN ГУ на андроиде. | |||
| Нужен USB на передней панели. |
33 | 40.24% |
| Не нужен USB на передней панели. |
36 | 43.90% |
| Все равно будет ли USB на передней панели. |
9 | 10.98% |
| Нужны физические кнопки |
68 | 82.93% |
| Не нужны физические кнопки |
8 | 9.76% |
| Вертикальный энкодер нужен. |
14 | 17.07% |
| Вертикальный энкодер нужен c кнопкой в энкодере. |
31 | 37.80% |
| Вертикальный энкодер не нужен достаточно кнопок Vol+/- |
19 | 23.17% |
| Мульткнопка HOME/BACK/LAST Process |
20 | 24.39% |
| Кнопки HOME/BACK отдельно |
38 | 46.34% |
| Наносить иконки на все кнопки |
25 | 30.49% |
| Наносить иконки только на системные кнопки (Power/Home/Back/Menu) остальные отметить точкой/цифрой |
26 | 31.71% |
| ИК порт нужен выносной |
31 | 37.80% |
| ИК порт не нужен |
30 | 36.59% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 82. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#21 |
![]() Регистрация: 29.03.2013
Машина: временно отсутствует
я предлагаю по принципу мышки сделать!!! куда проще иметь разъем сзади магнитолы и пульт выносной. неужели никто не найдет у себя место для такого пульта??? нарульные говоришь, мы видимо точно о разном говорим.... когда я прибавляю громкость, то она прибавляется именно в том что сейчас на экране. допустим навигация, значит тут я и прибавлю. навигация, но нужно сменить трек, я перехожу на плейер, меняю трек и возвращаюсь на навигацию. если вы можете в андроиде сменить трек, во время работы другой программы, научите, буду благодарен.
#22 | ||
вот учись. |
#23 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
Есть на Play-Mаркете и на 4Pda (кстати с переводом на русский). Прога очень классная! Управление жестами. Недавно узнал о ней. Ощущения исключительно положительные!!! |
#24 |
Alex-NN про программу прочитал, попробую использовать
mcf1 все что я хотел сказать - кнопки должны быть выносными вот и все. думаю дальше не стоит раздувать наш диалог, а то снова захламим тему. |
#25 | |||||
![]() Регистрация: 05.12.2012
Думаю что выносного блока не будет 100%, нужно исходить из этого. Цитата:
А если говорить прям о современных машинах там в 90% случаев есть кнопки на руле. Да и в целом аргумент "Далеко тянуться" для "сенсорного" устройства звучит не убедительно Цитата:
Вы сами себе противоречите, то вы до кнопки дотянуться не можете, то виджеты по верх всех окон для навигации. Цитата:
#26 | |||
На регулировку звука уходит 1 секунда, вероятность попадания на кочку в этот промежуток времени крайне низка, особенно если в данный момент ты смотришь не на кнопки а на дорогу. Цитата:
Не кто не спорит что классический регулятор удобнее, но дизайн не позволяет использовать классический энкодер. У кнопок недостатков гораздо больше, и первый (главный недостаток) что бы изменить громкость на 10% нужно в среднем 5 раз нажать кнопку делать это "на вытянутой руке, при езде по кочкам, в слепую" гораздо менее удобно чем то же самое но с энкодером. Предлагаю в дальнейшем не обсуждать: Стандартный энкодер VS Вертикальный, т.к. это не имеет смысла, все согласны что стандартный "рулит" но его не будет, поэтому вопрос только Вертикальный vs кнопки. Мои доводы за вертикальный энкодер: 1. Можно изменять громкость вслепую. 2. Можно изменять громкость быстро. Доводы против: Дизайн, Колхоз, Точность регулировки. Есть сомнения что вообще получится сделать энкодер потеряв только 2 кнопки, тут только разработчик может что то сказать, да и в целом в производстве дороже будет, все таки есть разница или тупо кусок текстолита прилепить или городить отдельно энкодер (который тоже нужно купить отдельно) и его крепление. |
#27 | |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
А зачем 5-ть раз? Один раз нажал, громкость растет .. отпустил перестала. |
#28 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
У меня вопрос а система будет открыта или все что можно закроют. Исходники будут выкладываться, для возможности модификации прошивки или не дождетесь. Рут хотя бы будет изначально?
#29 |
Регион: 86
Что все прицепились к этим кнопкам, энкодерам? Если будет возможность подрубить ИК пульт для руля, то можно вообще без кнопок обойтись, тем более у многих эти кнопки изначально на руле есть. Если энкодер реализовать сложнее, то уж лучше от него вообще отказаться, а мелкий вертикальный энкодер, думаю будет очень неудобен. как минимум, что это не одно и тоже что и на мышке. На мышке он горизонтальный и всегда под рукой, а на магнитоле точно будет вертикальным, вот попробуйте покрутить его с вытянутой рукой.
#30 |
Регион: 86
Я за стандартный энкодер, можно очень маленький или кнопки. ВСЕ. Остальное это лишний геморрой, трата времени и денег.
