Старый 19.03.2013, 19:41   #101
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Как проверял?
Ну вот, на главном экране погоды показывает +6 градусов,
А если ткнуть в любое поле, например "сегодня", показывает правильно: -6С
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 01:27   #102
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Спасибо Andycar за подробное разъяснение расхождений показаний погоды текущего дня (кстати у меня подобное). А я еще и сомневаюсь в показаниях следующих периодов, но пока не проверял - не знаю как это проверить.
Старый 20.03.2013, 14:26   #103
prts
Машина: dfgh
Поставил последние версии (программа и скин):
- Погода показывает правильные цифры
- почему-то при загрузке iCar экран переключается на упрощенный, при закрытии обратно
Старый 20.03.2013, 15:06   #104
Bersenev
Аватар для Bersenev
Данные погоды сбиваются не у всех, но всё равно это уже исправили
в iCarDSConfig -- General -- Turn off Aero Theme (Vista/Win7) сними галочку
Старый 20.03.2013, 17:03   #105
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Еще пара глюков:
Икар довольно часто зависает при выходе из него. Причем музыка продолжает играть (через фубар).
Serial Splitter 3.5 отказался работать на восьмерке, поставил GPSGate. Теперь Икар стартует раньше, чм GPSGate открывает порты и, соответственно, не получает информацию от GPS. Сделал через планировщик запуск GPSGate на 5 секунд раньше Икара - подхватывает нормально. Но я считаю это неправильным. Нужно в самом Икаре сделать задержку до открытия порта GPS. Не думаю, что для кого-то запаздывание информации от GPS на 20 секунд после запуска компа будет критичным. Либо, как вариант, сделать периодический опрос порта.
Как не пытался, не смог запустить iCarNotes. При запуске ничего не происходит и почему-то при каждой загрузке Икара сбрасываются настройка iCarNptes на четвертом экране.
Старый 26.03.2013, 10:03   #106
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Не знаю где спросить - спрошу здесь. Перекинул провода тача. Прикрутил виндовые дрова - таблетку. В винде все работает. Тап, скроллинг, длинный тап. А как сделать длинный тап в иКаре - непонятно. Может туплю где. Подскажите, плиз.
И еще вопросик, как отключить привязку размера виндовых фонтов в иКаре. При новом разрешении 1024х768 в винде все мелко. Просится фонт 150%, но в иКаре при этом все фонты тоже увеличиваются, а мне это не надо.
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 28.03.2013, 11:05   #107
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Я длинный тап в Икаре с перекинутыми проводами в монике делал так: нажимал на кнопку, потом не отпуская сдвигал палец с нее. Винда не воспринимает это долгим нажатием, а Икар - воспринимает
А по поводу разрешения: при 1024x768 и монике 8', вполне нормалый размер шрифта 125% и в винде и в икаре.
Старый 28.03.2013, 13:11   #108
Anthonymus
Регион: 12
Спасибо. Попробую. 125% тоже не пробовал - может и устроит, но хотелось бы все же отвязать иКар от виндозного размера шрифта
Старый 28.03.2013, 15:02   #109
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
... Перекинул провода тача. Прикрутил виндовые дрова - таблетку...
А можно спросить какие провода и зачем?
Это о чём?
Я что-то пропустил?
Может мне тоже захочется что-то перекинуть.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 21:32   #110
Anthonymus
Регион: 12
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Это о чём?
Я что-то пропустил?
Переворачиваются провода с тача на его контроллер. Хитро. Если надо - потом фотки выложу. И получается чудо - работают родные дрова винды и комп превращается в таблетку... Скроллинг, длинный тап и прочие прелести. Как-то так...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
