Старый 19.03.2013, 01:20   #11
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Чтобы работала автояркость нужно оставить датчик освещенности (рядом с фронтальной камерой). Получается вокруг рабочей области монитора лишних 2 см, а машина как ты говорил у тебя маленькая - куды 10" пихать будем?
Это же не iPad mini
Есть сейчас достаточный выбор хороших матриц 7", к примеру IPS с разрешением 1280х800.
Старый 19.03.2013, 01:52   #12
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Когда хром катки на низком профиле люди ставят тоже не особо думают про штатность, а про функциональность и красоту думают) у меня не на при соске будет пад висеть) будет переделана панель, думаю, в жертвах буду центральные воздуховоды, а там что спец скажет. После 20го поеду в Краснодарский край по делам, там заодно буду делать все, надеюсь обратно уже полноценно-установленным компьютером приеду.
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 02:05   #13
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, тады ждем фоток
Старый 19.03.2013, 02:16   #14
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Окей) но честно сказать, всерьез задумался насчет монитора. Послушаю еще мастера, что он скажет за реализацию, там решу. Еще раз спасибо)
Старый 09.04.2013, 20:53   #15
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Еще одна фотка
Последний раз редактировалось Oreshrek; 10.04.2013 в 16:41.
Старый 10.04.2013, 16:38   #16
Oreshrek
Машина: Kia Optima
По умолчанию Зацени
Ну, тады ждем фоток
Ну как, оцени?
Старый 10.04.2013, 16:51   #17
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
Ну как, оцени?
Так одна фота то
"Коробок" под iPad смотрится немного громоздко за счет "пухлой" окантовки, но с другой стороны в КИА вся торпеда в таком стиле
Зарядка для iPadа есть в рамке?
Старый 10.04.2013, 17:03   #18
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Так одна фота то
да) согласен, чуток громоздко.......но не особо выбивается из стиля. конечно есть, подключена через авто зарядку для айпада, разобрал корпус, провода с пружинки и пластинки срезал, облуженые концы воткнул в разъем магнитолы. обмотал все дело изолентой, чтобы никуда не соскачила ни зарядка, ни контакты, и корпус поплотней изолентой перетянул, чтобы не брякала. зарядка не зависит от АСС. Больше одной не цепляется почему-то. в последнем сообщении доцепил фотку самого места, где материнку разместил. Если брать в расчет, что будет полноценный короб в метале, место удачно выбрал? Под сиденье не стал мастырить, хотя места хватало, побоялся влаги от пассажиров. в торпеде места не было, бардачок курочить не захотел.
громоздко еще смотрится из-за материала, из фанеры вроде делался.
Старый 10.04.2013, 17:15   #19
Hamster
Аватар для Hamster
Под коробком я имел ввиду фото в первом посте, а не корпус компа
Место в багажнике нормальное, но обладает несколькими недостатками:
1) в мороз температура в багажнике децл ниже, чем в салоне и дольше прогревается. Соответственно HDD запускается хуже. У меня комп в Аккорде был в багажнике - уж не помню точно цифры, но что-то типа -15-18 был предел. В салоне пофиг, и в -30 запускается.
2) вся проводка автоматом удлиняется до 3-4 метров. Впрочем тебе это не грозит (кроме питания)
3) Картошку конечно никто не возит в багажнике, но все же комп децл съедает пространства.
4) Если вдруг придется повозиться с компом на морозе - гемор и холодно.
А на счет влаги под сидениями - коврики резиновые с бортиками рулят
У меня и штатный комп и carpc под сидухами.
Старый 10.04.2013, 17:48   #20
Oreshrek
Машина: Kia Optima
я тоже про рамку айпада, она из фанеры вырезана) частями, потом на эпоксидку посажена типа того) как-то так мастер слепил ее, на ощупь по крайней мере я так понял, а там х.з.)
места не съел, поскольку в этот карман только маленькие пакетики помещаются и то, если смять)
по температуре думал об HDD, по ходу дела буду думать)
так у тебя же ДЖИП) а у меня коврик задий чуть больше материнки, каки там бортики?!?!)) ноги как раз вмещаются, если только тазики поставить)
Единственное, с чем гемор, это со звуковой, шнур usb с питанием нужен.
Еще один косяк с ней это инициализация, во время задержки ремоута с БП никак не влазит, думаю поставить реле чтобы включалось по питанию с АСС и диода звуковой, а дальше ток шел на ремоут усилка, усилок включался, по выключению АСС размыкалось, усилок выключался. Не сталкивался с такой системой, какое реле искать, форум облазил, не нашел дельных решений.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
