Старый 18.03.2013, 19:32   #1
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
По умолчанию Kia rio (jb)
Давненько не писал, за это время исправлены все косяки. Звуковая перестала пинать при включении и выключении, решено путем оптронной развязки с помощью оптрона pc120, один конец асс приход и уход, другие два вместо диода звуковой x-fi 5.1 pro.(подсказал Sergey помоему, огроменное ему еще раз спасибо) Комп перенес под сидуху водителя, ввиду того, что при наступлении лета и приезда в краснодарский (жаркий) край, начались проблемы с перегревом компа, а именно с южным мостом материнки, поставил радиатор. Охлаждение пассивное, спасибо, что есть воздуховод к ногам задних пассажиров. По показателям спидфана, ядра проца не перешагивают 54 градусов, материнка 57 максимум была, жесткий тоже не выше пятидесяти с небольшим. Это максимальные показатели при направлении воздуха в верхние воздуховоды, если ставить вверх-вниз, то проц в районе 45, мать 50, жесткий 47, а то и меньше. В общем, проблемы с перегревом закончились, надеюсь, зимой проблемы с долгой раскачкой жесткого тоже не будет, и вообще, надеюсь, будет тоже комфортно компьютеру. Короб никакой не делал по сей день, думаю, что так и не созрею) Связка ipad и комп выявила все проблемы отсутствия прямого соединения, в общем, мягко говоря очень не хватает иногда прямого подключения, то бишь, не видать что за сбой произошел и т.д. К примеру банальный случай, забыл, что установлен приоритет загрузки с флехи вперед жесткого, поставил флешку и всю башку сломал, чего комп не грузится, пришлось накидывать стационарный моник, и с перегревом тоже было много проблем, грешил на жесткий диск, он у меня был косячный, и я думал, что ему совсем кирдос пришел, то бишь, он отваливался постоянно, потом только уже в сервисе выяснил, что возможно жесткий не определяется из-за перегрева южника, отваливается звуковая и т.д. В общем, конкретно не хватает, но только иногда прямого подключения. А так, 99 процентов времени все сказочно и замечательно, никаких косяков, в соединении по вафле. Кстати, чел из сервиса сказал, что матрица пада стоит в районе 3 рубасов и что она подключается через какой-то переходник к компу напрямую.
Напоследок приложу ссылку на видео с ютуба на то, что у меня на настоящий момент творится)
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=l22yt1XDH_g
Последний раз редактировалось Oreshrek; 16.07.2013 в 14:54. Причина: проект закончен
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 19:39   #2
kolyfan
Машина: Renault Clio 3
kolyfan is on a distinguished road
Сообщение от Oreshrek Посмотреть сообщение
В проекте планирую реализовать организацию компа с ipad вместо монитора, монитор стыкуется через удаленный доступ по wi-fi.
А можно про это по-подробнее - самого привлекают планшетные мониторы из-за качества картинки, разрешения по отношению к размеру.
Я так понимаю, что монитор будет показывать картинку только когда система уже загрузится?
А что делать если система зависла или вообще не грузится - тащить дополнительный моник с VGA?
kolyfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 20:02   #3
Странная какая-то система получается....
ТС решил собрать все недостатки x86 и планшетов, да еще на iOS и впихнуть все в один проект?
Я конечно понимаю, что часто народ идет по принципу "что валяется в сарае, на том и строю", но этот выбор более чем странный.
Старый 18.03.2013, 20:40   #4
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Удаленный доступ возникает с загрузкой спец проги, при тестах начинал функционировать с выбора пользователя в винде. Из гибернейта комп вытаскивает без проблем. Не загрузится, буду решать походу. Буду выстраивать систему, чтобы такого не было.
Хамстер, разницы нет Иос или нет, это только моник, по крайней мере в машине. В чем беда x86 не знаю, шерстил форум, все высказывались лишь за размеры. Установлю, там дальше погляжу че и почем в системе. Что критично совсем или что именно странно-то?
Старый 18.03.2013, 21:04   #5
В твоем варианте это моник с отвратительным интерфейсом передачи на него информации. Отвратительный он потому что медленный, ненадежный, очень много софтовой реализации.
Что планируется использовать в качестве софта для удаленного подключения? Про TeamViewer даже не зарекайся - видео он не потянет, у него фпс очень низкий.
Air play, который справился бы легко с такой задачей работает только в одну сторону - с мобильного устройства на Apple TV или на комп. Тебе надо в другую сторону.
КЗХ как подключать будем? Через костыли? Да еще ждать пока комп загрузится?
Короче, послушай умный совет - iPad оставь для дома или детишкам отдай, а вместо него запихни матрицу с такими же характеристиками, но с HDMI и AV входами.
Стоить матрица будет сильно дешевле
Старый 18.03.2013, 21:47   #6
Oreshrek
Машина: Kia Optima
У меня машина маленькая, камера мне ни к чему, реализую проект чтобы убрать штатный звук до конца, магнитола последнее звено, плюсом пойдут видео, навигация, инет. Но в первую очередь музыка, качество звука в общем) реализую через приложение splashtop 2. Hd видео идет без тормозов, задержек звука, видео. В общем я эти моменты уже протестил. По поводу уязвимости софтовой составляющей согласен, это слабое звено. Насколько это уже будет видно после реализации. Дома он уже отлежал свое, просто валяется и все. Кроме как на инет серф ни на что не годен, с него звук думал вытащить, но это полная шляпа, как г.у. Сам понимаешь он никакой, хочу, чтобы польза была, тем более, что так и экран у него зашибенные.
Попробую, там видно будет.
Старый 18.03.2013, 21:51   #7
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Да и еще, начинает работать начиная с эмблемы винды, т.е. До рабочего стола. Будить комп умеет, в общем, уже решил мастерить в таком виде.
Старый 18.03.2013, 22:29   #8
Да, это понятно.
Но, не рационально как-то. Как блокировать/разблокировать iPad по АСС? Ручками?
Вообщем, работать то оно будет, но как-то много лишнего в такой системе. А чем больше в системе лишнего - тем чаще она валится и тем менее она удобна в повседневном использовании.
Старый 19.03.2013, 01:07   #9
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Согласен, много телодвижений будет с падом, моник намного упростит, Но как ты правильно отметил леплю из того, что есть, кроме того качество матрицы, тача и возможности автояркости немного красят ситуацию, что будет по факту х.з. вообще начал с того, что пад вместо гу хотел присобачить красиво) теперь до компа дошел. Чем ведь компы хороши, всегда можно комплектующие заменить, дополнить и без проблем улучшить систему.
Но вообще спасибо за конструктивность, просто сейчас еще много белых пятен и моник не моник это пока не первый вопрос, мягко говоря.
Старый 19.03.2013, 01:13   #10
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
и самая главная ложка дегтя - это НЕштатный вид центральной консоли...Но ТС наверняка скажет, что ему и так сойдет =(
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
