#401 | |
![]() Регистрация: 23.05.2010
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
Если дальше, то прошивка тимура +USB Daс + usb hdd ssd на 120 гб что не нравиться: пук при загрузке нексуса, и громкость самопроизвольно лезет в плюс на полную периодически с зависоном. Батарею оставил. в планах web камера вперед смотрящая стоит но не подключена, камера Зх в зеркале (уже стоит). Хотел док брать но пока неясности с зарядкой через погопины и usb dac (OTG) Еще все кнопки (питание и громкости) выведены в салон |
#402 |
![]() Регистрация: 22.02.2013
![]() Итак, спасибо wave_is, Alex_NN, mcf1 и всем остальным форумчанам, nexus 7 готов к новоселью. На рабочий проект не тянет, отпишусь вкратце здесь.
Схема подключения: Дома примитивная док-станция, если что понадобится. По алгоритму работы: Автостарт при подаче внешнего питания на pogo pins Выключается tasker-ом с задержкой при отключении внешнего питания По встраиванию - спасибо дедушке Форду! |
#403 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Схема безаккумуляторная. Понятно. Планшет постоянно запитан и уводится в сон - просыпается по АСС. Вот тут лично у меня сомнения в правильности решения. +5В при появлении АСС подается на Пого Пины, т.е. должна пойти зарядка аккумулятора, которого нет. Куда контроллер зарядки будет отдавать ток зарядки? На столе макет работает? Ничего не греется?
#404 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() кстати да. в слипе потребление минимально. а сколько жрет сам dc\dc?
#405 |
Регион: Латвия
Машина: Toyota avensis
![]() Всем привет!
Нужна помощь в решении проблемы. После генеральной примерки,появился вопрос. Можно как то перенести кнопки ( назад,домой и "состояния") на нижней панели в другое место,например в левую сторону. Не очень хочется "колхозить" резать... На фото видно что они прячутся за кромку. На аппарате последняя прошивка CM 10.1 от Тимура. Все меню перерыл но найти где копать ??? Заранее спасибо. ![]() Нашел временное решение - Virtual Button Bar Вот ссылка 4pda http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374018
Мой проект: http://youtu.be/Fsiv6Mk6tBA Последний раз редактировалось Alexus371; 17.03.2013 в 18:35. |
#406 | |
Поскольку подключен OTG, заядка фактически не происходит. На столе все работает и ничего не греется. |
#407 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
а как задержка сделана?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#408 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Я похоже убил USB-порт переполюсовкой питания.
![]() Лечится? Есть у кого-нибудь опыт? |
#409 |
![]() опыта нет, но я тоже ка-то перепутал у себя плюс с минусом. мой порт выжил
#410 |
![]() Где перепутал на разъеме USB?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
