Старый 25.02.2013, 21:02   #61
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
если кто перевей меня не сделает, то выложу, но это будет не скоро
Старый 25.02.2013, 21:02   #62
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
В той теме на которую ты ссылался еть мой скетч.
Если нужно сделать именно прикидывание hid-клавой, то завтра/послезавтра могу накидать.
Старый 25.02.2013, 21:10   #63
wave_is
Если речь про скетч для меня лично, то там не нужно никем прикидываться, там даже связи с компом не нужно. У меня просто кнопки кановские, не резистивные. Это я для остальных так сказать попрошайничаю =)
Если речь про скетч для резистивных кнопок. То тут буду признателен за то, чтобы hid прикидывался. просто в таком случае будет очень удобно для людей к планшетам коннектится.
Спасибо, большущее.
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:16   #64
Hamster
Аватар для Hamster
Да, я про резистивные конено говорил. Чтобы кан читать одной ардуинки мало, луше специалзированный драйвер иметь
Старый 25.02.2013, 22:06   #65
wave_is
P.S. А можно как-то самой Ардуино без реле замыкать 2 аналоговых контакта? Такая себе кнопка? Если учесть что ток будет течь незначительный...
Старый 25.02.2013, 22:29   #66
Hamster
Аватар для Hamster
Не, просто так не получтся ардуина по сути умеет выставлять на ногах некий потенциал, который будет являться управляющим сигналом для чего-то, что может "замкнуть кнопку".
Замыкание как таковое может быть осуществлено либо реле либо транзисторным ключем. В любом случае есть ток управляющий, который течет в цепи обеспечивающей переключение и ток коммутации, который течет в цепи которую мы замыкаем.
Старый 25.02.2013, 22:48   #67
murano
murano is on a distinguished road
Количество возможных нажатий на руле ограничено, поэтому возникает вопрос - нажатия каких клавиш клавиатуры имеет смысл программировать? Под рукой нет USB клавы. На какие управляющие клавиши реагирует планшет?
Последний раз редактировалось murano; 25.02.2013 в 23:19.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 01:37   #68
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Я кстати когда была задача реализовать управление рулевыми кнопками именно поэтому не стал "изобретать" HID-клаву.
У меня ардуина посылает код нажатой кнопки, а на стороне ОС висит процесс, который читает этот код и делает всякие разные штуки. т.е. не только мапит некоторые кнопки на сочетание клавиатурных хоткеев, но и обладает некоей дополнительной логикой. Типа нажали кнопку Audio 1 раз - перейди в плеер, 2 раза - перейди в выбор плейлиста, 3 раза - давай ка выберем в медиатеке "избранное".
Старый 26.02.2013, 13:34   #69
wave_is
под Ардуино на андроид тоже есть какой-то софт. в основном блютус. Хотя вряд ли он обладает нужным функционалом.
А никто не знает как в Андроиде на комбинацию клавиш настроить действие или запуск программы?
Старый 26.02.2013, 14:35   #70
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Хороший вопрос. Но нигде не видел ответ. Я бы согласился на более простой вариант, используя только хардверные клавиши. Button Remaper не предлагать, он делает другое и на Андроид 4 не работает.
Кстати, кто знает способ переназначения аппаратных кнопок на Андроид 4.1.1? Хотя бы в рамках стандартных функций, например, Vol+ поменять на Home, Vol- поменять на Menu.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 26.02.2013 в 19:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
