#221 |
![]() Регистрация: 22.02.2013
А вообще-то это, конечно, от лени.
Очень не хочется внешнюю хард-кнопку мутить. А так - поди красота - ключик повернул - включился, заглушил - выключился... |
#222 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
к ней лазить не придется в режиме сна вроде планшет очень мало кушает. кто-то тут в теме выкладывал свои замеры. |
#223 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
Что-то никак не пойму с USB-OTG. На заводской прошивке этот режим работает. Подключаю мышь и все шевелится. На прошивка от тимура
cm-10.1-20130216-USBROM-grouper.zip питание на хаб не идет и соответственно ничего не видно. Может где-то что-то не включил? Или еще надо что-то закинуть на нексус? |
#224 | |
в Варианте FI (как у меня) питание на USB идет только от подключенного зарядного устройства. От Планшета USB порт не питается |
#225 |
На прошивке Тимура в Настройках - USB Host нужно снять первую галку если хаб пассивный.
#226 | |
Курсор появился, двигается. Только почему то он изображен не в виде стрелки, а в виде значка настроек. Ну да ладно. Мышь не планируется подключать. |
#227 |
Мой планируемый способ монтажа подразумевает достаточно легкий доступ к телу. Пока я пытаюсь обойтись вообще без внешней хард-кнопки. Видел здесь простую схемку эмуляции нажатия кнопки через реле - но в нашем аппарате подпаяться к кнопке можно лишь разрушив ее, а это ИМХО не кошерно. Кстати, после сна мой модем сам не поднимается, нужно передергивать, а после выкл-вкл все ок, что тоже в плюс выключению.
#228 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Советую не подключать модем непосредсвнно к планшету. Купи простой Wi-Fi роутер, в него воткни модем. Роутер запитай от АСС. У тебя в машинке всегда будет инет и у пассажиров тоже. Сделай простой пароль и все.
#229 |
Можно и так. Но модем уже есть и работает. Почти. Пока надежда меня не оставляет. Подождем результатов проверки.
#230 | |
там возле шлейфа есть 6 капелек припоя, прям для кустарной подпайки =))) они под наклейкой. ее нужно убрать |
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
