Старый 20.02.2013, 14:56   #181
wave_is
А такая ситуация только от автомобильной зарядке или дома от сетевой также?
дома похожая.
от родной зарядки планшет больше разряжался чем заряжался
от 0,85А зарядка шла медленно, но шла.
Нужно учесть еще, что дома работали все интерфейсы, но обращений к ним было не так много.
в машине гпс и блютус работают активней
wave_is вне форума
Старый 20.02.2013, 16:35   #182
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
ГПС очень лихо батарейку кушает,у меня порой телефон еле заряжается когда навигаторм пользуюсь.
Митрич18 вне форума
Старый 20.02.2013, 16:39   #183
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня в машине с активыным хабом, но в нем БТ свисток и усб аудио. Если все проги и процессы работают, т.е ЖПС по БТ, диагностика по БТ, инет по вафле, музыка через усб аудио, все равно планшет набирает заряд, хотя он у меня постоянно запитан, но проверял: пару раз подключал с частично разряженной батареей.
У тебя, прям, грабли какие-то. А на стоуовой прошивке есть такое? Может кастом сильно ограничивает ток зарядки, отдаваемый контроллером батарее?. Тут возможны только две причины: либо все таки нехватает тока со стороны БП (сам БП или провода) либо алгоритм управления контрллером питания. ИМХО.
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Это, конечно, один из факторов, но wave_is пишет, что у него и в режиме сна при отключенных сетях батарея садится.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 20.02.2013, 16:51   #184
Митрич18
Машина: лексус
По хорошему надо в разрыв батарейки амперметр поставить и глянуть чего происходит во время сна и зарядки.
Митрич18 вне форума
Старый 20.02.2013, 19:55   #185
wave_is
Как его бы на ночь тушить?
Вроде, читал что Таскер не тушит ГПС во всех Андроидах старше 4.х
И вроде как он может это делать с прошивками СМ
Может кто-то проверить?
Вроде у кого-то на форуме был СМ на Нексусе
wave_is вне форума
Старый 20.02.2013, 20:14   #186
жрет не GPS, а программа навигации. надо закрывать навигацию. если к GPS приемнику ни одна из программ не обращается, то андроид сам отключает GPS, точнее не отключает, но спутники не ищет.
Старый 20.02.2013, 20:39   #187
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я уже несколько раз призывал к этому и вольтметр на контроль +5В, именно на месте подключения кабеля зарядки к девайсу (не на выходе БП), увы, возможно придется распотрошить кабельражи поиска истины.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 20.02.2013, 21:03   #188
wave_is
Такс. Тимур вроде бы сделал решение проблемы.
Я так понял, что работает оно только на CM. Это решение снимает ограничение в потребление зарядки по ЮСБ.
Вот что написано у него на сайте:
"Fast charging while in USB host mode
Fast charging allows your N7 to draw up to 1800 mA (instead of up to 500 mA) from the attached power supply, while in USB host mode. Despite the name of this optional feature, it's main purpose is not to charge your battery faster (it will do this, too), but to allow the system to fetch more energy, while in heavy use. When fast charging is activated, the system will have less need (or no need at all) to make use of battery power, for it's runtime operations. Your battery will also reach 100% charge faster. But once there, the system will switch to trickle charging, despite the 1800 mA it is allowed to draw."
Гугл транслейт:
"Быстрая зарядка в то время как USB хост-режиме быстрой зарядки позволяет вашему N7 привлечь до 1800 мА (вместо до 500 мА) от прилагаемого блока питания, в то время как в режиме USB-хоста. Несмотря на название этой дополнительной функцией, ее основная цель не для зарядки аккумулятора быстрее (она будет делать это тоже), но и позволяет системе получать больше энергии, а в тяжелых условиях. Когда быстрая зарядка включена, система будет иметь меньшую потребность (или не требуется вообще), чтобы использовать батареи, для его выполнения операции. Ваша батарея будет достигать 100% заряд быстрее. Но однажды, система переключается на подзарядку, несмотря на 1800 мА это позволило сделать."
wave_is вне форума
Старый 20.02.2013, 22:51   #189
axxapy
axxapy is on a distinguished road
Всем привет! рассматриваю нексус как донор для встраивания на штатное место. вот только места там 179мм в длину...
проверил размеры матрицы - встают четко. а вот стекло с тачем придется обрезать на см с каждой стороны... может кто знает, это можно сделать бесболезненно? В смысле - ведь не на всю поверхность там тач - остальное то просто стекло?
плату я вытащу и размещу под углом чтобы влезла, это не проблема, а вот экран...
axxapy вне форума
Старый 20.02.2013, 22:58   #190
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Прочитал всю ветку, может что упустил, остались несколько вопросов:
- как убрать блокировку экрана при включении планшета?
- как убрать ограничение в 30 минут, после которого выключается экран?
- что решается путём установки альтернативного ядра от тимура полезного для уставноки в авто?
- появляется возможность подключить DAC
- появляется USB-host
- одновременная работа USB-host и зарядки
Что-то ещё?
ZXprSL вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
