Старый 19.02.2013, 16:59   #71
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
если продать старый планшет, то жабу будет уговорить проще
подумал над вашим предложением, выставил на продажу, тем более задумался над тем, чтобы поменять машину, если продастся, то в новую машину приобрету нексус 7
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 19:12   #72
wave_is
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
оффтоп:
а я сейчас вообще извращаюсь.
После того как в моем нексусе разбил экран задумался что частично битый экран для машины это не проблема.
В машину жены сейчас хочу купить на ебее нексус с частично битым экраном и встроить.
Ищу варианты у которых более 70% сенсора рабочие. Из опыта могу сказать, что кнопки на руле куда нужнее чем оставшиеся 30% экрана.
Если все выгорит, то стоимость моего карпк во вторую машину будет около 100 у.е. с работой
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 19:57   #73
s.m.
оффтоп:
Стоит задуматься вот о чем. Экран - это не сферический конь в вакууме. Это часть конструкции и расположен возле других элементов, поэтому могут также присутствовать микротрещины в плате или нарушения пайки, которые будут плавать в условиях жесткой эксплуатации в авто (перепады температуры, вибрация). Хотите бороться с непонятными глюками? Оно Вам надо?
Старый 19.02.2013, 21:14   #74
Rage2
Машина: Ford Focus III
Увы, чуда не случилось. Андроид в терминале карту показывает, а указанные прги вот, что пишут
На третьем скрине у тебя видно, что карта определилась.
Попробуй передернуть ее.
У меня подцепилась.
Но все равно через карту не поЁть...так же молчит, секунды не бегут... ....а через динамик играет.
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что не рабочие модули ядра у вас, судя по тому, что aplay результатов не даёт.
С одной стороны я тебя понимаю к чему ты клонишь, но с другой...ведь у KACAPа тоже молчит..и тем не менее прекрасно работает.
И потом карта же как устройство определяется, в микшере есть ее контрол....Подключал еще креатив X-FI HD ..там вообще их докучи.
В logcat и dmesg (cat /proc/kmsg) ничего интересного нет.
А может такое, что у нас две альсы пашут ...тиниАльса и АЛЬСА? Ну или другие сервисы\либы. Может они конфличат.
Раньше, достаточно было поменять жестко заданное имя PCM устройства воспроизведения (pcmC0D0p -> pcmC1D0p) HEX-редактором в библиотеке звука, но сейчас эти параметры задаются динамически и найти их в бинарнике сложнее.
В родной либе в проше к рокчипу я находил pcmC0D0p и правил, но опять тупо звук пропадал...
tsynik, Спасибо тебе, что с нами и всячески стараешься нам помочь
Пробовал обратно альсу удалить и проиграть...та же фигня.
Последний раз редактировалось Rage2; 23.02.2013 в 15:25.
Старый 20.02.2013, 04:58   #75
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
alsa_aplay -Dhw:3,0 -f cd /dev/urandom
шипит так что уши заложило
Нет, у Kacapa всё "шипит", поддержка ogg видимо не реализована в конкретных бинарниках aplay (могли не включить при компиляции), а wav должен быть не любой, а правильного формата, так как вы отправляете поток на устройство без какой-либо обработки (подготовки). Так что на примере urandom (генератор случайных чисел) - у касара драйвер работает, у вас - нет. imho именно в этом причина. alsa и tinyalsa конфликтовать не могут - это набор правил формирования сигнала нужного формата на hw устройстве, в первом случае многофункциональный и универсальный, во втором - упрощенный и вкомпилированный в библиотеку, без возможности конфигурирования. Обе вполне могут существовать и работать одновременно.
tsynik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 08:26   #76
alexvtk
Аватар для alexvtk
Здесь (тут то же самое) портировали Линукс на базе Ubuntu Qantal 12.10 на RK3066. Но только на ТВ стики. USB Audio работает и по входу и по выходу. Что же мы такие невезучие
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 21.02.2013 в 13:00.
Старый 22.02.2013, 01:48   #77
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Что еще раз подтверждает нерабочесть драйвера. Ибо, если в либе жестко забито устройство (pcmC0D0p), и поправить только путь к нему (pcmC1D0p), то система гарантированно отправит заведомо рабочий поток на другую железку. И если это не работает - виноват либо драйвер либо ненастроенный микшер (но я наблюдал такое только на creative, PCM2704 работает без каких либо обращений к её микшеру). Все что нужно - собрать модули с актуальным конфигом, который берется либо из /proc (zcat /proc/config.gz), либо выдирается напрямую из ядра (./scripts/extract-ikconfig zImage в директории с исходным кодом ядра, zImage (это и есть бинарник ядра, называться он может как угодно) надо получить из прошивки, либо разобрав ramdisk, либо переписав c планшета, если оно лежит отдельно, не в рамдиске).
Старый 22.02.2013, 10:41   #78
macau
а такие разве есть?
Старый 22.02.2013, 18:39   #79
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
а такие разве есть?
В A10 ядро лежит в nand[a] незапакованным, достаточно его смонтировать на планшете, и можно его заменить / переписать по adb. Разных реализаций - миллион ;-)
http://elinux.org/Hack_A10_devices
Старый 22.02.2013, 20:28   #80
Rage2
tsynik, спасибо, попробую компильнуть свои дрова....авось оно так и есть. Т.к эти я где-то на просторах инета зацепил...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
