Старый 17.02.2013, 10:17   #61
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
tsynik, инструкцию по подключению мне не надо, но все-равно спасибо
Не видит именно это тело. Остальную кучу андроид-девайсов адб видит без вопросов. Ессно, отладка включена.
Версия ADB:
PHP код:
root@boolka:~# adb version
Android Debug Bridge version 1.0.29
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 01:08   #62
Rage2
Машина: Ford Focus III
Ну чего мужики...чего делать та нам?!
Старый 19.02.2013, 01:37   #63
wave_is
может Нексусы купите? =)
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 02:25   #64
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
для начала надо жабу свою уговорить на нексус По большому счету меня на A7HD почти все устраивает, кроме долгого старта из выключенного состояния, медленно вылезающей экранной клавиатуры и тормозящего dialer one. Сейчас насилую коробочку на рокчипе - совсем другое дело. Но она у меня дома как медиаклиент для медиасервера, в машину ее вкорячить будет наверн дороже чем нексус 7 купить из-за необходимости приобретения и настройки емкостного тача
Kacap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 02:34   #65
wave_is
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
если продать старый планшет, то жабу будет уговорить проще
Старый 19.02.2013, 13:27   #66
alexvtk
Аватар для alexvtk
Насколько я понимаю нынешнюю ситуацию, то дело застопорилось на алса микшере?
Может мысль и из разряда "запуска космических кораблей", но стоит попробовать списаться с Троем.
Удалось же ему встроить усб аудио в циан для А10. Я бы сам написал, но правильно описать не смогу. Не силен я в программировании.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 19.02.2013, 13:38   #67
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
Да, он просто добавил мою библиотеку звука A10 для Android 4.0.3 (CM9), и ничего не делал с CM10, так как там со звуком все немного по-другому. Драйвер в A10 использует tinyalsa (это как-бы урезанная алса, почти прямой интерфейс к драйверу ядра), и может проверять наличие / отсутствие устройства в /dev/snd, переключаясь на него на лету. Никакого отношения к андроиду и его реализации поддержки звука на USB это не имеет. Все происходит на низком уровне и система думает, что типа работает с картой по-умолчанию. Как-то так ;-) Так же можно допилить и библиотеку в CM10 etc, но для этого нужен исходный код и устройство для экспериментов.
tsynik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 13:53   #68
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Сорри, ошибочно приписал авторство другому. Судя по Вашему посту, переспективы у нас в этом вопросе туманные.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 19.02.2013, 14:17   #69
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Надо пробовать дальше ) Есть подозрение, что не рабочие модули ядра у вас, судя по тому, что aplay результатов не даёт.
Прикрутить USB-звук можно почти ко всему, у чего есть исходный код, вне зависимости от версии Андроид. И даже если кода нет но очень хочется - тоже можно. Я так делал еще на Android 2.2 и Wits A81G. Раньше, достаточно было поменять жестко заданное имя PCM устройства воспроизведения (pcmC0D0p -> pcmC1D0p) HEX-редактором в библиотеке звука, но сейчас эти параметры задаются динамически и найти их в бинарнике сложнее (хотя, если дизассемблировать... ;-) или отредактировать asound.conf в прошивках с полновесной ALSA. Это, правда, больше хак а не нормальная поддержка, так как ни входы не используются при таком рскладе, ни частоты / режимы не описаны никак, благо, 44100 стерео играет практически любая карта. В текущей реализации андроида тоже все сильно лимитировано (те же 44100 стерео). Правда, это точно изменится в будущем, расширение уже заложено в алгоритм.
Также, стоит попробовать USB Audio Tester, авось что более понятным станет? Ну и USB Recorder в Trial режиме. Цель - проверить драйвер, если он не рабочий - надо найти другой, и будет счастье (так как алса у вас почти есть и почти работает)
Старый 19.02.2013, 16:52   #70
alexvtk
Аватар для alexvtk
Увы, чуда не случилось. Андроид в терминале карту показывает, а указанные прги вот, что пишут
ID:	29916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29917   Нажмите на изображение для увеличения
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
