Старый 31.01.2013, 00:32   #61
Bandit
Машина: MB
Bandit is on a distinguished road
Супер! ...хорошенько пропаял и все заработало!
2Hamster: СПАСИБО!
2001 Mercedes-Benz С 220 CDI
Gigabyte GA-H77N-WiFi/Intel i3 2120T/Innolux N070ICG-LD4 HDMI/VGA/USB Multitouch/Voom-самопал/M2-ATX
Planning ............... [|||||||||.] 95%
Purchasing Parts .... [|||||||||.] 90%
Making Parts ......... [|||||.....] 50%
Install .................. [|.........] 10%
Bugs .................... [..........] 0%
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 17:33   #62
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
Господа, помогите советом:
монитор Lilliput FA1000
фото контроллера:
уже куплен транзистор BC 847 C Si-N (я так понял это то же что и NPN)
но не могу понять куда его впаивать)? явного места я не нашел
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 12:25   #63
Родион
Регион: 74
Машина: accent
вообщем покопавшись немного, я вот че еще хотел уточнить: судя по всему, единственный участок где возможно есть решение моего вопроса здесь:
все транзюки тут впаяны... соответственно есть такая идея - замкнуть указанные ножки, имитируя включение режимов (AV...DVI... ) и методом тыка определить какой из транзисторов отвечает за переключение нужного мне режима.... верно ?
но вопрос остается такого содержания:
как реализовано включение этого "замыкания"? провод управляющий на что нужно зацепить?
Старый 15.03.2013, 12:46   #64
awtoap
Аватар для awtoap
А уверен, что он вообще поддерживает эту функцию? Те ключи, что отметил врядли тебе помогут, так как скорее всего предназначены для других целей.
Старый 15.03.2013, 12:52   #65
Родион
Регион: 74
Машина: accent
ну в таких же мониторах FA1000 которые продаются в клубном магазине такой проводок есть)) не думаю что там стоит специальный контроллер
так что скорее всего функция должна поддерживаться)
Старый 15.03.2013, 12:52   #66
Bersenev
Аватар для Bersenev
Поддерживают, в кармониторе продаются такие же с уже припаянным проводком.
Согласен. На контролере ещё есть ключи Q1 и Q9, лично я думаю что это один из них, скорее всего Q1 но полной уверенности нет.
Старый 15.03.2013, 12:56   #67
Родион
Регион: 74
Машина: accent
)))) ага!
вот про Q1 тоже думал!)) блин - боязнь спалить че нить сейчас - когда все готово к инсталлу....один монитор уже грохнул в процессе изготовления)) не хочу еще раз такое пережить)))))))
но вместе мы найдем решение!)
Старый 15.03.2013, 20:10   #68
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Друзья, подскажите хотя бы - сейчас в разобранном состоянии - может попереключать режимы - я могу мультиметром контакты прощупать на всех ключах на плате -
определить хотя бы какой из них отвечает за переключение?
подскажите на какие контакты транзистора и на что нужно обращать внимание при переключении?
Старый 15.03.2013, 21:49   #69
awtoap
Аватар для awtoap
Ну попробуй замкнуть выводы Q1, а точнее тот вывод, который один слева на корпусе транза (как на фотке расположен) с массой. Если переключится, то смотреть резисторы которые подходят на нижнюю ногу транза справа. По идее один резистор должен соединять этот вывод с массой, а на второй резистор нужно подавать управляющее напряжение с КЗХ.
Старый 15.03.2013, 22:25   #70
Родион
Регион: 74
Машина: accent
переключения не происходит((( я правильно понял - нужно было только замкнуть один контакт транзюка на массу?
заметил повышение напряжения в U23 (на самом верху на первом фото) при переключении на режимы AV1,AV2 в остальном пока ничего интересного))
добавлю:
на Q4 при появлении (ручном) переключении картинки кнопкой на панели монитора - происходит повышение напряжения до 5,18 В)))))) ни на одном другом такого не происходит)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
