Старый 27.01.2013, 19:17   #11
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
а куда его?
Никуда. Общий питания идет по общему сигнального кабеля, подключенного к выходу планшета. У меня при таком подключении помехи исчезли полностью.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 27.01.2013, 19:58   #12
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Питать всю систему по сигнальной земле не есть гууд. Я конечно понимаю, что планшет мало потребляет, но все равно не правильно
Старый 27.01.2013, 20:08   #13
alexvtk
Аватар для alexvtk
Кто Вам сказал, что я питаю всю систему по сигнальной земле? В каком из моих постов Вы это вычитали? Схема питания приведена в моем проекте. Я здесь пишу только о буферном линейном усилителе - подавителе помех земляной петли. И упоминание "общего" провода относилось именно к его подключению. Посмотрите даташит на ВА3121 и все сразу станет ясно из принципа ее работы.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 27.01.2013, 20:19   #14
Hamster
Аватар для Hamster
Брейк, брейк
Возможно я сделал неправильный вывод из:
Тогда сорри. Ну, а даташит на BA3121 я даже на память помню
Старый 27.01.2013, 20:29   #15
alexvtk
Аватар для alexvtk
Никакого холивара. Главное, что микросхемка реально помогает.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 27.01.2013, 20:32   #16
Hamster
Аватар для Hamster
Это да. И насколько я понимаю - она гораздо лучше трансформаторного ground loop. Ибо не режет АЧХ.
Старый 27.01.2013, 22:40   #17
macau
кстати наткнулся на фабричный вариант:
http://item.taobao.com/item.htm?id=4078196277
Старый 28.01.2013, 04:06   #18
alexvtk
Аватар для alexvtk
Это точно. Качественный переходной трансформатор это очень непростое в изготовлении и поэтому недешевое изделие. А если у нас трансформаторный Мистери стоит 7-9 баксов, то и уровень используемых трансформаторов, соответственно, низкого качества.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 29.01.2013, 19:46   #19
s.m.
Пруф есть на АЧХ после микрухи?
Не может быть, чтобы обработка сигнала не портила АЧХ и ФЧХ
Старый 29.01.2013, 20:02   #20
alexvtk
Аватар для alexvtk
Посмотрите даташит. Здесь нет RC фильтров или их аналогов. В кратце, подавление помехи осуществляется вычитанием синфазного сигнала помехи из полезного сигнала дифференциальными усилителями. Функция чисто линейная, не комплексная. Поразмыслите над картинками.
Название: Ground isolation.png
ID:	29557   Нажмите на изображение для увеличения
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
