Старый 17.01.2013, 10:55   #41
mirzo
Аватар для mirzo
по теме нашел http://www.mimomonitors.com кто что скажет?
Думаю дорого для 10 дюймового с 1024*600 и 7 дюймового с 800*480.
В свою очередь могу рекомендовать 10 дюймов с разрешением 1920*1200,либо 7 дюймов с 1280*800.
Обе с такими же емкостными тачами как по ссылке.
7 дюймовая - с установленным тачем,на 10 дюймовой тач будет отдельно.
Старый 19.01.2013, 17:03   #42
maximka90210
maximka90210 is on a distinguished road
ок, что можешь предложить из 8 широкоформатных? в личку не могу написать(
maximka90210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 00:46   #43
guarec
Регион: 07
Машина: нива. almera clasic,
guarec is on a distinguished road
Рамка (где тач) 192х115мм, матрица приклееная на тач 164х106мм. по бокам рамка выступает на 14мм, сверху 7мм, снизу 2мм. У меня это установится в сандартное 2din отверстие в консоле, рамка с тачем перекрывает края примерно на 2-5мм, то есть ни чего колхозить не надо. N070ICG ставил через универсальные 2din рамки с комплекта магнитолы, их было 4-5шт. как закончу скину фотки.
guarec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 13:49   #44
Buffer
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Сегодня забрал матрицы с подключенными емкостными тачами.Всем известную N070ICG и новую B070EW.
В вин7 тачи сразу опознаются,винда предоставляет широкие возможности для калибровки и настройки тача.
а можно поподробней про подключение тачей?
я правильно понял, это емкостные мультитачи? какие микрухи стоят в контролере?
Старый 10.02.2013, 01:36   #45
mirzo
Аватар для mirzo
Габаритные размеры матрицы B070EW,с емкостным тачем.
Для сравнения -на матрице контроллер для нее."Китаец" чуть меньше по габаритам,но отсутствует дивиай,нет пульта.Но у этого нет переключения на к.з.в.
Старый 10.02.2013, 03:10   #46
mirzo
Аватар для mirzo
китаец - VGA,HDMI,TV вход,переключение на камеру заднего хода
тот который на фото -VGA,DVI,HDMI,TV вход,пульт дистанционного управления,но нет переключения на к.з.х.
Включение камеры - нажатие кнопки"выбор режима" на пульте, далее AV
Процессоры одинаковые -RTD 2662
Старый 10.02.2013, 23:46   #47
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
А вариант с 10.1 дюймовой диагональю контроллером и емкостным тачем еще имеется?
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 16:29   #48
mirzo
Аватар для mirzo
AxiDim -десятка с каким разрешением?
Если с 1920*1200,то комплект получается очень большой по габаритам.
Из-за контроллера- с этим разрешением могут работать небольшое кол-во контроллеров и все они имеют большой размер(ни китаец,ни контроллер что на фото,здесь уже не годятся)
Привожу габаритные размеры емкостного тача ,как основу для 10 дюймовых комплектов.
Разрешение -по желанию
Доступные разрешения для матриц с этой диагональю - 1024*600,1280*800,1366*768(не считая нескольких экзотов с 1024*576,1280*720 и даже 800*480)
О преимуществах того или другого разрешения спорить здесь не будем,просто остановлюсь ,вкратце,на общих характеристиках матриц,с каждым из этих разрешений.
1024*600 - нетбучные матрицы,когда качеству матриц не придается особого значения,главное условие нетбучного рынка -дешево и сердито.
Соответственно хороших матриц здесь просто нет,сплошные TN самого низкого качества,с контрастами 300-400 единиц,в лучшем случае 500.Слабые углы обзора.
1280*800 - в основном уже планшетные матрицы(где производителям жк матриц было просто необходимо предоставить высококачественный продукт в условиях зарождающегося сегмента комп.техники)- есть очень качественные экземпляры и с "хитрыми" технологиями и с качественной TN.Особенно можно выделить матрицы AUO с контрастом 1300:1
1366*768 - следующая волна нетбучных матриц-очень большой разброс в параметрах.Есть матрицы с очень низкими характеристиками и есть с очень хорошими(на нетбучный рынок подтянулись производители с громкими именами,которые не могли себе позволить выпуск продукции с посредственными харк-ами)
В любом случае,если у кого-то выбор будет сделан на это разрешение-матрица в комплекте будет одной из лучших(там есть тройка-четверка матриц с IPS технологий,с контрастом 800 единиц,с углами обзора как и положено ИПС)
Старый 11.02.2013, 17:21   #49
mirzo
Аватар для mirzo
Размеры емкостного USB тача
Старый 11.02.2013, 19:44   #50
AxiDim
Аватар для AxiDim
Я о габаритах несилно волнуюсь. У меня в проэкте можно при желании и 15 сделать.
Но 10 в самый раз. Размеры и конфикурация тача меня устраивает полностью и то что он с рамкой даже лучше. А вот по матрицам меня бы вполне устроило 1280*800, если меня мои 800*480 устраивают. Ну и хотелось бы цену узнать , тач я думаю не дещего учитывая что это Dell. О цене в личку. И еще это мультитач?
Последний раз редактировалось AxiDim; 11.02.2013 в 22:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
