#11 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
А с изикапом бесит тормознутость - иногда нужно изображение сразу, а не через 2-3 секунды. И еще изображение как будто немного запаздывает (некритично). Но так как нет приемлемого решения с аппаратным МОНИТОРОМ или 5' планшетом (покупать новое железо только ради этого тоже не особо горю желанием), то пока и так нормально.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#12 | |
![]() Регистрация: 22.10.2012
#13 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
Какой-то странный у вас спор
![]() Особенно учитывая, что мы находимся на высокотехнологичном pccar.ru, а не на обычном форуме, посвященным машинам ![]() Идеальный вариант это парктроник с камерой Особенно если учесть стоимость комплекта - меньше $100. Чтобы парктроник не свистел на запаску сзади нужна правильная установка датчиков.
#14 | |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
"Один метра""Два десятых метра""Остановитесь" ![]() А вот про камеру на андройде тут непонятно... Есть ведь уже планшеты с обычными характеристиками(не a10.а какой-то MTK вроде) на андройде и там камера работает( при подачи напряжения на камеру на дисплее появляется вид с камеры) В своём планшете на Квалкоме я обнаружил AV-out интересно может ли он работать как AV-in,потому что один раз я подключил к телеку и на планшете у меня появился синий экран(как на обычном мониторе)..правда потом пришлось доставать батарейку и перегружать ![]()
Мой проект УАЗ патриот и вынимающийся планшет Huawei |
#15 |
AV-OUT никак не сможет стать AV-INом
Ну хоть ты тресни ![]()
#16 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
Ну почему же они тогда начинаются на одинаковые буквы?
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#17 |
![]() Регистрация: 05.12.2012
#18 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
и еще одна классная инфа о Нексусе:
Нашел такой свежий пост У кого планшет на столе. Проверьте, как софтина работает. New version CarCam for "Car Rear View Camera" carcam_beta.apk 64.82K 0 downloads -add support android 4.2.2. For settings hold tap on screen, but need input signal (/dev/video) !!!БАМ!!! Наш любимый Нексус еще и с Изикапом работает. Вот подтверждение. Вопрос с камерой заднего вида решен! ПАБАМ =) Yes, it is normal. You need load modules for EasyCap Dongle: -download http://timur.mobi/files/easycap.ko -move "easycap.ko" in "/system/lib/modules" -run terminal (need root) "insmod /system/lib/modules/easycap.ko" -connect your dongle in usb hub. -If you see new video device (ls /dev/video0 or video1)? it is GOOD! -run CarCam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() :rims hot:![]() |
#19 |
Прикольно но я не встречал Web камер пригодных для наружного применения, разве что в салоне на заднее стекло лепить.
Так же есть сомнения что получится использовать как видео регистратор, т.к. при таком способе подключения аппаратное сжатие будет не доступно а без аппаратного сжатия устройство будет сильно тормозить. Так же у WEB камер сильно падает FPS при плохом освещении(для заднего вида не так важно а для регистратора критично). Почитал внимательно, получается это драйвера для USB EasyCap т.е. можно подключить обычные аналоговые камеры. Как камера заднего вида пойдет, но как регистратор вообще без вариантов. Качество будет очень плохое. Последний раз редактировалось VVi3ard; 21.02.2013 в 13:37. Причина: Добавил |
#20 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
Вы хотите что бы камера писала видео в HD,при этом еще пользоваться нави или музыкой,чего то я слабо верю, что эта система будет работать без сбоев и зависаний.
