Старый 16.01.2013, 21:10   #11
Bil74
Bil74 is on a distinguished road
Честно говоря пока сам не догоняю с этими микросхемами. Есть куча чипов которые согласуют различные устройства с ПК через СОМ порт, LPT, USB и др.,но как я понял одни согласуют порты между собой, а другие - устройства с портами. Я понимаю так, чтобы GPS приемник соединить с ПК, в данном случае, небходим USB-UART преобразователь, а это действительно FT232 или CP2102.
И все же, что это за два прямоугольных элемента с 5-ю выводами и буквами PCMI и PHII? Кто знает?
Bil74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 12:38   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Так я же написал что:
- чип имеет выходы данных в serial , а это и есть походу TTL уровни, 3 вольта так как питание чипа 3 вольта
- подключаю это дело к pl2303 - это и есть usb-com
Модем сом портовый на нем работает, a gps чип нет, ждем пока принесут еще один.
Старый 17.01.2013, 12:40   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Проще говоря уровень сигнала...в данном случае 0 или 5В. Для работы с COM портом нужен преобразователь RS232 типа микры ST232, MAX232 и тд. Для USB микра типа FT232, PLxxx и др.
Если тамуровень ттл в чипе зачем нам еще ставить усилитель сигнала rs232 ?
Старый 17.01.2013, 13:01   #14
awtoap
Аватар для awtoap
Почитайте об уровнях на COM порте компа по стандарту. Скажу одно уровни должны быть такие: 1=-12В, 0=12В (опять же по стандарту), на практике может быть всякое.
Старый 22.01.2013, 15:17   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Поступили еще 2 аналогичных модуля, подключил - не работает.
Преобразователь USB-COM имеет микросхемы на борту:
PL2303 - микросхема для организации виртуального ком порта
ZT213LEEA - собственно тот самый усилитель уровней TTL в RS232
Из этого как писали выше уровни TTL должны быть согласованны, но все равно не работает.
Во вложении PDF на ZT213.
Старый 22.01.2013, 15:29   #16
awtoap
Аватар для awtoap
Если это готовый преобразователь USB-COM (залитый), то нужен преобразователь типа этой ZT213. Если отдельная микра типа Ft232, CP2102 и тд, то подключаете непосредственно. Если после этого не работаете ищите осциллограф и смотрите на выходы модулей...если что-то "сыпеть", значит подбирайте скорость передачи на компе (4800, 9600 и 115200, но возможны и другие скоростя.)
Старый 22.01.2013, 16:38   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Я же написал:
преобразователь не залитый а разборный, на плате состоит из 2-х микросхем, что логично, чтобы поднять если нужно уровни - но не работает.
Сейчас подключал напрямую, 2-3 секунды сыпет мусор и перестает, перепробовал все скорости, один хрен не работает.
Наверно надо другие микросхемы пробовать и подключать напрямую, но микросхем таких нет у меня.
Старый 28.01.2013, 15:28   #18
Stasik
Аватар для Stasik
По умолчанию Заработало
Получилось, заработало вот с таким дата кабелем для мобильного телефона, на фото видно, что стоит всего 1 микросхема PL-2303.
Питание на GPS модуль подал через 3 последовательно включенных диода, 5В->|->|->|-3,3В. Скорость порта 9600.
ID:	29548   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2013, 17:40   #19
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Это какой то Хак ? как 3 последовательно включенных диода снижают напряжение с 5 вольт до 3.3 вольт ?
Может ты стабилитроны использовал зачем тогда 3 достаточно одного + резистор
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 17:45   #20
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
На каждом из диодов падает скажем по 0,5В, вот и получается в итоге 3,3В
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
