Старый 14.01.2013, 12:37   #1
Bil74
Bil74 is on a distinguished road
По умолчанию Подключение Gps Приемника От Easygo 100 К Ноуту
Всем доброго времени суток. Єтот сайт нашел случайно, до этого открыл такуюже тему на http://forum.cxem.net/. Начнем..Мне отдали нерабочий навигатор EasyGo 100. Что у него сгорело разбиратся не хочу. Я хочу его ресивер (модель DOT-G300) подключить к ноуту. Рабочий ресивер или нет не зняю, но у него был перебит кабель возле mini-USB. В электронике я не корифей, но что-то понимаю. Так вот.. Полазив по сайтам и дабы не тратить денег не понятно на что подключил ресивер через дата-кабель от старого мобильного телефона (схема собрана на PL2303). По ресиверу никакой информации не нашел и поэтому подключал его так: из ресивера выходят 4 провода (хотя разъем имеет 8 контактов) - красный подключил к "+"; черный - к "-"; зеленый - к выводу "1" PL2303; белый - к выводу "5" PL2303. Установил драйвер для PL2303, установил програмку GPS Info и по идее должно было получиться что-то вроде Global Sat BU-353, но увы. Поменят местами "белый" и "зеленый" провода, тоже ничего. Прграмма порт видит, но информации никакой. Светодиод на ресивере не мигает. Попробовал включить ресивер просто в USB порт, светодиод замигал, но устройство не опознано. В чем моя ошибка кто знает помогите, или может ресивер не работает как проверить?
И еще, драйвер для PL2303 брал с сайта производителя http://www.prolific...._id=225&pcid=41 и после установки компьютер видит устройство как "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)" версия драйвера 3.4.36.247 вроде все так как и должно быть, но програмка которая идет в пакете с драйвером "PL2303 ChekChipVersion" не видит чип - выдает "No PL2303 chip".
Bil74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 13:28   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
судя по всему твой ревисер нужно подключать именно к USB порту, а не к преобразователю USB-COM
устройство не опознано - скорее нет правильных драйверов, т.е. у приёмника перходник USB-COM собран не на микросхеме PL, возможно FTDI - это нужно посмотреть на плате приёмника
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 14.01.2013, 16:20   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Аналогично принесли мне ГПС приемник от какого-то навигатора, подключал по ЮСБ - не определяется.
Подключил затем к переходнику USB-COM, не работает. Стал ковырять, оказалось чипсет SirfIII, на чипе есть выход только Serial данных, и самое главное выяснилось что питание +3 В, вероятно убил его подключив к нему +5В.
Разобрал, снял защитную крышку, выпаял ионистр, думал он, бывает из-за него еще глючит, ионистр живой.
Подключал я этот девайс к переходнику USB-COM на микросхеме PL2303, переходник 100% рабочий, проверенный.
Жду когда принесут еще один для экспериментов.
Вот PDF на чипсет Сирф 3:
http://www.semiconductorstore.com/pd...GSC3LPx_PB.pdf
ID:	29357   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2013, 20:46   #4
Bil74
Снял крышку и вот он какой мой приемник.
Старый 14.01.2013, 21:11   #5
Bil74
А что это за два прямоугольных элемента с 5-ю выводами и буквами PCMI и PHII? Похоже что они подгорели, есть небольшое изменение цвета корпуса возле нижнего правого вывода, особенно второго элемента. Это какие-то ключи питания?
Старый 14.01.2013, 23:00   #6
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
2 Stasik А он не TTL случаем?
Старый 15.01.2013, 01:09   #7
Bil74
Похоже что TTL, нет ничего кроме SirfIII. А как закомутировать тогда на USB, через СР2102? К примеру:
http://alex-exe.ru/radio/interfacingpc/usb-uart-cp2102/
Старый 15.01.2013, 13:25   #8
Stasik
Аватар для Stasik
А что такое TTL подробности можно, и что с этим делать?
Старый 16.01.2013, 12:08   #9
Bil74
вот ссылка
http://en.wikipedia.org/wiki/Transis...ansistor_logic
Старый 16.01.2013, 13:17   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Проще говоря уровень сигнала...в данном случае 0 или 5В. Для работы с COM портом нужен преобразователь RS232 типа микры ST232, MAX232 и тд. Для USB микра типа FT232, PLxxx и др.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
