Старый 18.01.2013, 22:06   #11
s.m.
Вот не понимаю смысла в камере. Поставил ее себе(у меня БЧЖ и обзор сзади плохой). Как углов бампера не видел так с камерой и не видно, а это самое нужное при езде задом. Только что расстояние до цели
Холиварчик? А подъехать вплотную (для меня это полметра)? Без камеры вообще не меньше метра. А мелкие препятствия, прямо сзади, которые не видно в зеркала (было дело поцарапал задний бампер о небольшой ящик прямо сзади машины ДО установки камеры - теперь это почти невероятное событие), а пешеходы всякие, бросающиеся под колеса сзади (ну я ж типа цябе бачу и ты мяне тоже ДОЛЖЕН бачыць). ИМХО, бесполезно спорить, кому не надо - тот не ставит, им и парктроников хватает. И если ВАМ нужны углы - ставите парктроники по углам и вот оно счастье. Я лично просто не суюсь туда, где могут быть проблемы с углами при выезде.
А с изикапом бесит тормознутость - иногда нужно изображение сразу, а не через 2-3 секунды. И еще изображение как будто немного запаздывает (некритично). Но так как нет приемлемого решения с аппаратным МОНИТОРОМ или 5' планшетом (покупать новое железо только ради этого тоже не особо горю желанием), то пока и так нормально.
Старый 18.01.2013, 22:23   #12
macau
пол метра-спокойно. + уменя еше и запаска сзади. из-за нее парктроники перклинивает. Так что на глазок таки удобнее. А железное решение тоже не мгновенно переключает-как минимум секунда-полторы. И это не на конкретной моей голове. Я к тому клоню, что не такая уж эта и панацея
Старый 18.01.2013, 22:38   #13
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Какой-то странный у вас спор
Особенно учитывая, что мы находимся на высокотехнологичном pccar.ru, а не на обычном форуме, посвященным машинам
Идеальный вариант это парктроник с камерой Особенно если учесть стоимость комплекта - меньше $100.
Чтобы парктроник не свистел на запаску сзади нужна правильная установка датчиков.
Старый 19.01.2013, 01:32   #14
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Подтверждаю) у меня так и стоит камера+парктроник(говорящий китаянкой на русском языке+зиммер):
"Один метра""Два десятых метра""Остановитесь"
А вот про камеру на андройде тут непонятно...
Есть ведь уже планшеты с обычными характеристиками(не a10.а какой-то MTK вроде) на андройде и там камера работает( при подачи напряжения на камеру на дисплее появляется вид с камеры)
В своём планшете на Квалкоме я обнаружил AV-out интересно может ли он работать как AV-in,потому что один раз я подключил к телеку и на планшете у меня появился синий экран(как на обычном мониторе)..правда потом пришлось доставать батарейку и перегружать
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 02:03   #15
Hamster
Аватар для Hamster
AV-OUT никак не сможет стать AV-INом Ну хоть ты тресни
Старый 19.01.2013, 06:59   #16
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Ну почему же они тогда начинаются на одинаковые буквы?
Старый 23.01.2013, 15:51   #17
VVi3ard
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Итак. Я так понял, пока существует только одно законченное решение камеры заднего вида для планшета.
Ну в 2DIN от HINTS тоже как то подключили камеру к Android причем она доступна программам в Android.
Старый 21.02.2013, 01:41   #18
wave_is
и еще одна классная инфа о Нексусе:
Нашел такой свежий пост
У кого планшет на столе. Проверьте, как софтина работает.
New version CarCam for "Car Rear View Camera"
carcam_beta.apk 64.82K 0 downloads
-add support android 4.2.2.
For settings hold tap on screen, but need input signal (/dev/video)
!!!БАМ!!!
Наш любимый Нексус еще и с Изикапом работает.
Вот подтверждение.
Вопрос с камерой заднего вида решен! ПАБАМ =)
Yes, it is normal.
You need load modules for EasyCap Dongle:
-download http://timur.mobi/files/easycap.ko
-move "easycap.ko" in "/system/lib/modules"
-run terminal (need root) "insmod /system/lib/modules/easycap.ko"
-connect your dongle in usb hub.
-If you see new video device (ls /dev/video0 or video1)? it is GOOD!
-run CarCam
:rims hot:
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 13:31   #19
VVi3ard
Прикольно но я не встречал Web камер пригодных для наружного применения, разве что в салоне на заднее стекло лепить.
Так же есть сомнения что получится использовать как видео регистратор, т.к. при таком способе подключения аппаратное сжатие будет не доступно а без аппаратного сжатия устройство будет сильно тормозить. Так же у WEB камер сильно падает FPS при плохом освещении(для заднего вида не так важно а для регистратора критично).
Почитал внимательно, получается это драйвера для USB EasyCap т.е. можно подключить обычные аналоговые камеры. Как камера заднего вида пойдет, но как регистратор вообще без вариантов. Качество будет очень плохое.
Последний раз редактировалось VVi3ard; 21.02.2013 в 13:37. Причина: Добавил
Старый 21.02.2013, 13:46   #20
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Вы хотите что бы камера писала видео в HD,при этом еще пользоваться нави или музыкой,чего то я слабо верю, что эта система будет работать без сбоев и зависаний.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
