Старый 03.01.2013, 09:47   #361
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
А как у вас держится в данный моммент? снимите старую, поставьте новуюб, в чем проблема?
У меня родными скобами от бывшего лилипута 629.
Старый 03.01.2013, 20:49   #362
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Есть 2din рамка для лилипута с размерами 154x91 мм. У рамки от монитора такие же размеры видимой части?
Размер видимой части матрицы N070ICG-LD1 - 150x94. Получается что по 1,5 мм сверху и снизу перекрываются рамкой. По бокам по 2 мм остается. Ну и физически матрица не влазит в 2din рамку. В идеале конечно было хорошо если бы под эту матрицу существовало нечто похожее на это http://www.youtube.com/watch?v=-Pdx_WbtrnE
Еще вопрос по N070ICG-LD3: с нее можно снять тач и получить N070ICG-LD1 или он там навсегда))
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 22:55   #363
kostya740
акуратно можно снять тач. там тонкий двухсторонний скотч. лезвие и терпеливая работа сделают свое дело.
Экран немного больше, если это вам критично. Я ежу так. новую рамку конечно буду делать в размер, если будет желание. для меня не очень эти миллиметры критичны.
Старый 21.01.2013, 23:22   #364
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Так уже есть решение по подключению штатного емкостного тача N070ICG-LD3 ?
А с таким, как на картинке, контроллером тач можно будет подключить через конвертер к USB?
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 23:28   #365
awtoap
Аватар для awtoap
Судя по картинке ДА, но нужен протокол обмена.
Старый 22.01.2013, 15:01   #366
guarec
Регион: 07
Машина: нива. almera clasic,
guarec is on a distinguished road
http://pccar.ru/showpost.php?p=240027&postcount=34
N070ICG и B070EW
guarec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 14:03   #367
mirzo
Аватар для mirzo
на N070ICG-LD3 на сколько я знаю, окончательно не решен вопрос с подключением тача, есть какието проблемы. Взял B070EW с емкостным тачем и с решением, подключил, работает с Win8 без проблем. дрова не ставил, калибровку не проводил. чем отличаются их контроллеры к сожалению сказать не могу, т.к. не знаю.
- Да,работа по подключению тача на N070ICG-LD3 была прервана из-за праздников.
И что-то возвращаться к ней ну так в лом,по двум основным причинам - во-первых есть великолепная альтернатива - B070EW,с прекрасно работающим тачем,с минимальной переделкой.
Во-вторых ,плотно подсел на отладочные платы на процессорах с ARM архитектурой,где практически всей периферией будет управлять проц.,в том числе и тачскрином(в о общем-то все это мы видим во всех планшетных компьютерах)
Привлекает возможность комплектовать такие компьютеры под конкретные пожелания заказчика.В основном это касается конечно экранов с тачами(начинка такой системы мало кого интересует,в отличии от экрана,где потребитель уже понимает,что такое высокое разрешение и как оно выглядит)
Могу сказать ,что в ближайшем будущем уже не будет привычной схемы "матрица+контроллер+материнская плата".
Например экран 7" с разрешением 1440*900,с емкостным.
Интересно?
Допустим -да.Тогда уже привычный вариант "матрица+контроллер+материнская плата" с этим экраном невозможен.Экран с тачем будет подключен к матери с каким нибудь ARM процессором и с операционной системой Android.
И дело ,конечно,не в одном этом экране,просто это общая тенденция,что всё большее количество производителей электроники представляют свои собственные планшеты.
Я конечно не Чубайс со своими нано планшетами))),но почему бы не попробовать собирать подобные устройства под заказ,с конкретными пожеланиями заказчика.
В общем начинаем ,не спеша,осваивать операционную систему компании Google
Старый 07.02.2013, 16:46   #368
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
как он обрабатывает, видеовход по hdmi c разрешением 720p 60Hz
Ну как то так:
Это же HDMI, ручками тут ничего сам не сделаешь. Если изображение не вливается в натив матрицы, то оно будет автоматом масштабировано. Как и произошло с 720p.
Для примера натив:
Старый 07.02.2013, 17:07   #369
mas_u
Машина: Subaru
Блин, при загрузке фоток движок форума урезал разрешение
Но, думаю суть ясна.
Вроде, то, что надо - плохо видно границы матрицы, но если я правильно понял то при входном 1280x720 на матрице 1280х800 сверху и снизу остаются черные полосы?
Потому как мы с mirzo, пробовали контроллер RTD2662 с hdmi и dvi входами - так он показывал на всю матрицу но обрезал сверху и справа изображение - наверно зависит от прошивки, а второй контроллер(от какого-то телика) маштабирует 1280x720 в 1280х800 - и изображение вытянутое по вертикали.
Старый 07.02.2013, 17:24   #370
Hamster
Аватар для Hamster
Вроде, то, что надо - если я правильно понял то при входном 1280x720 на матрице 1280х800 сверху и снизу остаются черные полосы?
Угу. Получается,чтобы полос не было и изображение влезало во всю видимую область нужно, чтобы оно обладало соотношением 1,3(3) (800х600, 1024х768, 1440х1080 и т.п.)
Да, в меню есть изменение Display ratio (16:9 или 4:3) - вот при его изменении контроллер картинку будет сжимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
