Старый 14.12.2012, 16:01   #21
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
У меня остался демонтированный тач от N070,я попробую его немного обрезать-посмотрим что получится.Как вообще эта процедура,возможна ли обработка с матрицей в сборе.
По идее хороший стекольщик с инструментом может обрезать, ведь края имеют чисто декоративную функцию?
Старый 15.12.2012, 02:06   #22
если кто нить видел как подгоняют линзы под оправу, то наверное представляет что это за процесс..и думаю что в сборе с матрицей это не возможно.
если делать как то иначе, то в стекла тача неизбежно останутся не нужные напряжения и при не большой деформации стекла оно лопнет.
Старый 15.12.2012, 02:21   #23
Hamster
Аватар для Hamster
Сань, не совсем понимаю, почему? Ведь края тача в данном случае лишь стекло?
Т.е. "активный слой" (та самая сетка электродов) он приблизительно равен активной области матрицы, остальное банальное стекло...
Старый 15.12.2012, 03:22   #24
стекло каленое, по крайней мере на большинстве планжетов и телефонов, и его обработка крайне сложна
отпилить стеклорезом точно не получится))))
только что погуглил и вот что нашел
Резка закаленного стекла невозможна. Обработка закаленного стекла также невозможна по состоянию на текущий момент.
Закаленное стекло при попытке обработать его разбивается всегда, кроме редких исключений, связанных с несоблюдением технологии производства стекла, либо технологии закалки стекла.
В стекле, прошедшем закалку, на кромке остается тонкий незакаленный слой, в котором скомпенсированы напряжения сжатия. На срезанной кромке данного слоя нет, поэтому такое стекло может расколоться от незначительно удара по этой поверхности или самопроизвольно лопнуть или взорваться в любое время.
То есть ключевая сложность состоит не в том, чтобы резать аккуратно, а в том, что закаленное стекло попросту не может сохранить свою целостность, если хотя бы одна из его частей отрезана.
Закаленное стекло также невозможно на практике отпустить, отрезать и закалить заново, так как вероятность сохранения его целостности крайне низка. Повторное изготовление изделия на сегодня является единственным оптимальным с точки зрения расходов решением.
Старый 15.12.2012, 04:10   #25
Hamster
Аватар для Hamster
Если так - обидно
Производители планшетов не скоро до carpc доберутся, вряд ли в ближайшем времени мы получим матрицу с емкостным тачем "в размер"
Старый 15.12.2012, 14:27   #26
mirzo
Аватар для mirzo
Да,ничего не получится.Тач из каленого стекла,при сухой обработке начинает крошиться.Действительно жаль.
Старый 15.12.2012, 16:09   #27
Hamster
Аватар для Hamster
Сам себя опровергну
Самсунг собирается выпустить Galaxy Note III с матрицей 6,3"
Почти карписишный размер такими темпами они и до 7-8 дюймов дойдут
Старый 18.12.2012, 23:38   #28
fedos
fedos will become famous soon enough
Вот матрица интересная - скоро будут комплекты,только с матрицей LG(такие же параметры,только IPS)Либо,если позволяет размер и нет времени ждать -подумай о 10.1 дюймовой с таким же разрешением,с емкостным тачем.Единственное для тача нужен win 7
Да, было бы интересно такой комплектик заиметь.
fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 21:53   #29
fedos
В поисках 8" матрицы нашел единственный вариант планшет Ainol nova 8" 1280x800 разрешение + мультитач. Остался вопрос как все это дело прикрутить к китайскому контролеру?
Старый 24.12.2012, 02:56   #30
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
узнайте что там за матрица. напишите китайцу. Он вам продаст все целиком, если сможет купить у себя в китае эту матрицу.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
