Старый 24.04.2007, 18:16   #21
BaGz
Наверное, тут самое то моему вопросу!
Хочу сделать комп более универсальный в плане (хочу переносной комп)
Т.е. воткнул в машине поехал, поработал, приезжаю снял понес домой иии… собственно вопрос как сделать так чтобы комп дома заработал? БП скорее всего будет от Сергея!
PS Может через обычный 12v БП ну которые на рынках продают?
Вот такой:
Старый 24.04.2007, 19:02   #22
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Вот такой:
Не такой точно не потянет....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 12:37   #23
BaGz
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Ну хорошо... а какой?
Старый 25.04.2007, 12:52   #24
Menen
Какжеться проше сделать разьем для нормального компьютерного БП, чтобы обойти лишние преобразования 220-12-12-5-3....
Старый 25.04.2007, 17:18   #25
BaGz
Согласен, как?
Старый 26.04.2007, 00:34   #26
берешь обычый блок ATX или АТ от компа и к нему подключаешься
Старый 26.04.2007, 19:03   #27
BaGz
Согласен, это самый простой способ, а как быть если нехочется таскать с собой комп. БП? Неужто нет подобного, "маленького" БП UP! который бы потянул железяку с учетом того что в корпусе будет стоять БП от Сергея!
Старый 27.04.2007, 12:02   #28
Menen
Ну если не устраивает АТХ, тогда можно сделать выпрямитель на обычном трансформаторе ватт на 250 , и таскать его 5 кг трансформатор+ 2 кг радиатор для диодов...
Есть БП Ватт на 200 (для маленьких корпусов), они достаточно маленькие...
Старый 15.12.2007, 05:28   #29
zlo 777
Аватар для zlo 777
Машина: Тойота Прадо90 1999г
zlo 777 is on a distinguished road
Сообщение от VIZOR Посмотреть сообщение
Итак... Блок питания POWER MASTER - 300 W. С ним кулер стартует и останавливается и т.д.
Заново попробовал через AC-DC от конвертера USB2.0 - IDE 2.5"-3.5" и...
заработало!
Pin J2(SW) на M1 ни к чему не подключал.
J6 на M1 соединил с pin POWER ON/OFF на матери
К J8 на M1 повесил кнопку от ATX.
Теперь всё по кнопочке включается и выключается...
тоже щас мучаюсь с подключением М1.
а что куда подключать если надо чтобы комп запускался от зажигания?
насколько я мог криво перевести мануал то надо запараллелить J8 и J6.
я прав?
и еще J4 это LED чего? показатель питания?
и еще - по J2 можно ведь подавать сигнал для включения монитора, который поддерживает такую функцию.
Тойота Прадо
zlo 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 18:48   #30
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Для питания дома, собрал такой переходник.
На одном конце компьютерный разъем питания(молекс), на другом прикуриватель и 3 разъема аналогичные установленным в машине. Выключатель разрывает один из плюсов иммитируя ключ.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
