Старый 06.03.2007, 09:08   #1
VIZOR
Аватар для VIZOR
Машина: 2006\ВАЗ\21101
VIZOR is on a distinguished road
По умолчанию Подключение компа дома
Перед установкой в машину хотелось бы посмотреть работает система или нет. Блок питания M2.
Вариант: подключить комп через AC-DC преобразователь на 12В, только скольки амперный?
Монитор: Noname 7" Touchscreen CDL-070HT
Системник: M10000/DDR-256/HDD - 2,5" 80Gb WD/
DWD-RW NEC slim
Корпус: Изготавливается/ БП-M2-ATX
Доп: Парктроник Sho-Me(4 датчика)/GPS GlobalSat BU-353
VIZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 10:25   #2
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
А что мешает подключить комп через обычный ATX блок питания на 220 вольт? Мой сейчас как раз в таком виде работает )
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2007, 10:38   #3
VIZOR
Аватар для VIZOR
У меня до этого тоже было всё подключено через обычный блок на 220 и всё замечательно работало. Но теперь корпус в сборе и стоит там уже M2 и прежде чем закрутить последнюю гайку хочется убедиться что всё работает и промоделировать как это всё будет работать уже в машине.
DWD-RW NEC slim
Старый 06.03.2007, 12:45   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
А что мешает взять 12в с того же АТХного блока питания?
Старый 06.03.2007, 12:51   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
+1 я когда дома комп тестил так именно и делал
Старый 06.03.2007, 13:02   #6
VIZOR
Аватар для VIZOR
Хм... Об этом не подумал. Но наверно не любой подойдёт. Вот я щас смотрю на 2 разных блока у одного 300W и +12 / 18A, а у другого 230W и +12 / 13A, а на M2 предохранитель стоит на 15A, а если M1 то наверно и эти не годятся у него 10A. Очень M1 и M2 спалить не охото.
Видимо надо послабее блоки питания?
DWD-RW NEC slim
Старый 06.03.2007, 13:13   #7
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от VIZOR Посмотреть сообщение
это ты сейчас что имел ввиду?
технические параметры (ой не могу, аж рассмешил) блока питания такие как 300W и +12 / 18A не предполагают, что подключив твой M2 к такому блоку питания на 300W у тебя всё погорит.
(к тому же если ты внимательно подумаешь, то твой М2 больше 160W не сможет потребить )
Если технические параметры БП 300W и +12 / 18A , то это означает только то, что этот БП сможет из себя выжать 300W или 18A при подключении мощного потребителя.
А твой M2 при подключении к этому БП возьмёт от него столько, сколько ему нужно, ничего не погорит.
На всякий случай на разъёме компютерного БП на 220V
жёлтый провод - +12
красный провод - +5
чёрные провода - минус
Старый 06.03.2007, 13:47   #8
lvovitch
а еще если на колодке, которая в мать вставляется замкнуть зеленый и черный повод, то FN{ будет работать и без компа
Старый 06.03.2007, 13:49   #9
aptm
Аватар для aptm
Я беру 12в с доп питания на проц - 4 контактная фишка. Для того чтобы блок включался замыкаю серый и зеленый контакты на разьеме АТХ -20 или 24 контактные, в зависимости от версии блока.
Старый 06.03.2007, 14:57   #10
VIZOR
Аватар для VIZOR
Ок... В элекрики я не силён ((( Я всё понял, буду пробовать...
Всем спасибо...
DWD-RW NEC slim
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
