#1 |
![]() Регистрация: 22.11.2012
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
![]() Господа, доброго времени суток.
Ко мне из китая пришел вот такой блок питания: http://www.aliexpress.com/snapshot/203723496.html А теперь вопрос: Что с ним делать?! конкретно я понятия не имею что означают перемычки и для чего они нужны? Прилагаю фотки вид спереди, сзади, и крупным планом перемычки. з.ы. да я читал этот раздел, и читал раздел "перед тем как написать", кстати вики к сожалению не работает. з.з.ы. Да, и поиском я умею пользоваться просто понятия не имею ЧТО искать, пожалуйста помогите разобраться, спасибо. зззы. Попользовавшись поиском решил еще на один момент ответить: я купил этот блок питания, не от того что я экономил, или еще чего-то, единственной причиной была неосведомленность. Прошу камнями не закидывать. Спасибо. И да - последни вопрос, Ув. "Hamster" писал, про какойто DIY БП: "Смирись с потерей $25, закажи на ебее M3 ($65+$10 доставка) или M2 (75+4 доставка) или M4 (89 + 10 доставка)." Неужели так-же с этим БП? |
#2 |
![]() Регистрация: 11.12.2008
Машина: 96\Toyota\Ipsum
![]() А с продавцом связаться?
Делаешь - не бойся. Боишься - не делай. Мой проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=17537 |
#3 |
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
#4 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Ну, тут пока рано выкидывать БП
![]() Не известно, будет ли он держать перепады напряжения при кручении стартером - тут лучше узнать у продавца или практическим методом в машине. По разъемам могу предположить, что: 1. Синий разъем, силовой - IN+ +12 Питания - GND земля - ACC управляющий сигнал от ACC замка зажигания для старта/шатдауна блока питания 2. 5 пиновый над синим - AMP-ON выставляет с задержкой высокий уровень (скорее всего +12В) для управления включением внешнего усилителя, чтобы при загрузке компа не было "ПУК" в колонках - GND земля - остальные не знаю ![]() 3. 6 пиновый - MB BTN на кнопку включения матери. Не забудь, что на материнской плате она полярная, если не работает поменяй местами. Ничего не сгорит при не правильном подключении. - MODE скорее всего перемычки для выбора режима работы БП (времена зарержек подачи/выключения питания, 5VSB). Логику не знаю, надо дергать продавца. 4. Ну, 20 пиновый это стандартный ATX Кстати, сходил по ссылке на алиэкспресс - там несколько отличающийся БП. Во-первых, ATX расширен до 24 пин во-вторых, 5 пиновый разъем стал 4 пиновым и судя по надписям Rx Tx коннектится к компорту. Возможно для отображения его состояния и питающих линий, возможно для изменения параметров работы. В любом случае - с продавца нужен еще софт для этого дела. Ну и там указано, что он на входе берет 6В-24В, так что стартер держать будет.
#5 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Немного дополню информацию Hamster. Контакт Amp-On надо подключать через транзисторный ключ.
#6 |
![]() Зачем? Ток там маленький, это же управляющий сигнал.
#7 |
![]() Имею опыт эксплуатации точно такого же БП на прошлой машине. Именно такого, а не продаваемой ныне ревизии. Сильно "просаживалось" управляющее напряжение от БП при подключении к управлению питанием усилителя. Ключ с релюхой исправили положение. Может, конечно у меня усилок был такой, что по управлению требовал больше тока, но без ключа не обошлось.
#8 |
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
![]() alexvtk, Товарищ, а можеж подсказать по остальным ключам? как отрегулировать задержку вкл/выкл? и поподробней плиз что за ключ и по како схеме его подключать, спасибо.
#9 | |
ЗЫ: извиняюсь, неаккуратно нарисовал. Уточняю, на входе резистор 2,0 кОм (а то на рисунке похоже на 20 кОм)
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда Последний раз редактировалось alexvtk; 04.12.2012 в 17:46. |
#10 |
Регион: 33
![]() Мануал на модель 20+4 ATX, с COM-портом. Называется оно Tono III
http://zalil.ru/34066700 Спасибо продавцу http://www.aliexpress.com/store/800071 http://www.aliexpress.com/item/new-b...365986080.html Доставка у него через EMS, но думаю можно договориться ![]() |
