#2651 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Что скажете? У Вас не было оснований для опасений? Куда-то же контроллер должен отдавать ток зарядки.
#2652 |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Регион: 70
Машина: Hyundai Sonata YF (i45)
#2653 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() 100%, я оба плюса вывел от разъема замка зажигания, фишка в том, что при вращении стартера на ign плюс не пропадает как на acc, а т.к. питание идет на планшет от акб, то и просадок критичных для планшета нет
#2654 | |
![]() Регистрация: 08.11.2012
Машина: Acura MDX
Какой именно преобразователь использовали и если можно - схему подключения? к чему именно подключались и какими провадами?
Acura MDX 07 |
#2655 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Теоретический вопрос о ви-фи дисках...
вот например установлен в машине wi-fi роутер, к нему через usb порт подключен винт. Вопрос: как подмонтировать его в систему, чтобы с планшета можно было проигрывать музыку на нем? |
#2656 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() В свое время,то же так делал.После двух поездок,воткнул диск в хаб.
#2657 |
![]() Регистрация: 23.05.2010
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
![]() Народ!!!
Чем вы громкость с экрана планшета регулируете? Рою второй день, приемлемого результата пока нет. Хочется стандартную регулировку прямо в нижнем баре, ну и туда же засунуть mute. Такое вообще возможно? |
#2658 | |
![]() Если Вы берете выходной аналоговый сигнал для усиления внешним усилителем или ГУ с выхода планшета, то не советую регулировать громкость средствами планшета. Вы же не слушаете музыку на полную мощность? При низких уровнях системной громкости резко ухудшается соотношение сигнал/шум, звук на слух становится непрозрачным, "грязным". Если USB Audio, то нужно побороться за качество питания, чтобы помехи по питанию не сыпали на выходные аналоговые каскады. Иначе получим то же, что описано выше.
Поэтому советую регулировать громкость на входе усилителя. Вариантов масса. ЗЫ: Если, конечно, звук не подается на усилитель по оптике Цитата:
#2659 |
![]() все посты про Odroid-X перенес в отдельную тему http://pccar.ru/showthread.php?p=236435
#2660 | |
![]() Регистрация: 09.09.2012
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
смонтированной на этой плате тыц в разрыв линейных проводов. Альпс брать RK27 2*50 Последний раз редактировалось plohish; 16.11.2012 в 23:30. |
