#1 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() CarCam предназначен для EasyCap и Android планшетов. Более подробно ТУТ!!!
В связке Easycap STK1160 или UVC graber + CarCam дают возможность получить камеру заднего вида. CarCam 1.3: (Android 4.0.3 и выше) Новый алгоритм автоопределения сигнала. Поддержка UVC граберов аля Febon 100. Поддержка драйвера stk1160 (патч c этим драйвером для Nexus 7 в этой ветке) В опциях добавлено "Send Report", "Full Screen" В опциях добавлено "Wake Up reaction" скорость реакции на сигнал, "Sensitivity for signal" порог который можно увеличить в случае открытия без сигнала (помехи) для UVC думаю порог должен быть Low. добавлен usbtv007 support чтобы попасть в опции первый тап на экране - это навигэйшен бар. второй тап опции. Последний раз редактировалось DmitrySmol; 15.12.2013 в 18:46. |
#2 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Попробовал на своем - все нормально, только скачет картинка и нет возможности выхода по пропаданию сигнала (драйвер кривой от Rage2).
EasyCap на чипе SMI. Жду девайс на STK - все еще едет из Китая - если будет ОК, дам ссылки, где брал, вывесим в шапку темы. Было бы хорошо добавить сворачивание в фон по клику на картинку и в идеале, чтобы можно было прописать в настройках опциональные коллбэки (например, вызов произвольных интентов) для событий появления и сворачивания. Или чтобы можно было указать свои опциональные Listeners на эти два события. Для чего это? Моя оболочка висит поверх остальных окон и ее как-то надо уведомить, что появилось и пропало окно камеры, тогда она может свернуться в иконку и восстановить прежнее состояние соответственно. Это не слишком сложно сделать, я думаю. Кто-то сможет делать какие-то другие действия в эти моменты, например поставить плеер на паузу. |
#3 |
![]() s.m. драйвер сам по себе кривой
#4 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Подтверждаю отличную работу вэбкамер стандарта UVC (USB Video Class).
Моя Logitech QuickCam Pro 5000 завелась и очень шустро показывает! В архиве драйвера для UVC и STK камер +cкрипт автозагрузки(его в /etc/init.d) (Allwinner A10@CM9, kernel 3.0.36) В настройках программы выставить формат YUYV и разрешение 640x480. Вот тут можно посмотреть список поддерживаемых uvc стандарт камер Update// отлично заработала Microsoft LifeCam HD-6000 Последний раз редактировалось Rage2; 09.10.2012 в 00:48. |
#5 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Hyndai Genesis Coupe
![]() Здравствуйте. Давно появилось желание имплантировать планшет в авто. Но меня останавливал один момент - автоматическое включение камеры заднего хода при включении задней передачи и отключение при выключении задней передачи. И вот в очередной раз задавшись поисками реализации этого на планшете набрел на эту тему. Я так понял корректное автопереключение на камеру работает только на устройствах EasyCap, построенных на чипах STK1160 либо SC8113? Подскажите как определить на коком чипе построено конкретное устройство?
#6 |
![]() SimyriK Подождать неделю-другую, появятся адреса магазинов. А узнать чип,только разобрать, на продавцов надежды мало. Работает пока только с STK1160 (других для тестов нету у меня), в планах сделать автовключение для вебок тоже, но инсталировать в авто их сложнее и углы обзора никакие.
#7 |
![]() Регистрация: 26.05.2009
Машина: 2005\Nissan Almera
![]() Тут можно купить
http://www.aliexpress.com/item/Easyc...427792700.html |
#8 |
![]() Bochkoff не вводи в заблуждение
#9 | |
#10 |
![]() ну тада подождем.
я привык доверять людям=) |
