Старый 20.08.2012, 06:26   #251
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Третий день занимаюсь плагином и скетчем. Переделал работу скетча с резестивными кнопками, теперь возвращается не значение сопротивления кнопки, а номер этой кнопки, который присваивается при первом нажатии кнопки. В результате теперь у меня резестивная кнопка всегда возвращает один код. Сделал работу с реле, теперь на одну кнопку в скине можно задать включение любого количества доступных реле, а реле понимает следующие команды: включиться, выключиться, переключиться и включиться на 0.3 сек. Осталось сделать один экран настроек, думаю на этой неделе закончу и выложу скетч, плагин и скин.
А при загрузки iCarDS будут востанавливаться включенные реле и наоборот при завершении работы iCarDS отключатся?
Старый 20.08.2012, 09:08   #252
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Это не проблема, если надо сделаем.
Старый 28.08.2012, 21:55   #253
Bersenev
Аватар для Bersenev
Обновил в шапке плагин, скетч и схему подключения.
Изменения:
1. Теперь после загрузки скетча и при первом нажатии резестивной кнопке, ей присваивается внутренний номер, и в дальнейшем при нажатие этой кнопки возвращается её код, построенный на основании этого номера, а не код, построенный на основании значения сопротивления этой кнопки. В результате у меня полностью пропали ложные срабатывания.
2. Реализована работа с блоками реле, можно использовать 4 блока по 8 реле. Состояние реле сохраняются и при запуске икара восстанавливаются. При закрытии икара все реле отключаются
Через пару дней выложу обновлённый скин с поддержкой всех новых возможностей
Старый 28.08.2012, 22:35   #254
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Здорово! А платы для силы когда в продаже появятся?
Мой компьтеризируемый лайнер тут.
Старый 28.08.2012, 22:47   #255
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Сами платы уже в продаже, а вот с собранными блоками реле пока проблема. Если нужны только платы, то пиши в личку.
Старый 14.09.2012, 13:59   #256
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Спаял платы, жду обновленный скин чтоб проверить
Старый 19.09.2012, 16:21   #257
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Выкладываю фото готовой платы (платы приобрел у Андрея), осталось скин новый для проверки
ID:	27869   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2012, 23:38   #258
Bersenev
Аватар для Bersenev
Уезжал на неделю. Скин готов, так что завтра соберу и выложу.
Старый 24.09.2012, 10:40   #259
1gremlin7
1gremlin7 is on a distinguished road
Хочу сделать управление регуляторами климатической установки через карписи, а то мешаются очень сильно Как лучше делать, как приложение, встраиваемое в икар, или в самом скине, что -то на подобие страницы акселерометра?
1gremlin7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 17:21   #260
OsDima
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
OsDima will become famous soon enough
Решил переделать управление штатными кнопками (сейчас стоит, безжалостно выдранный из клавиатуры контроллер), ИК управление с руля (МСЕ remote), температурные датчики (китайский девайс), добавить акселерометр и т.д.
В ранних постах было сообщение что можете выстлать наборы релейного блока.
Как и где?
OsDima вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
