Старый 30.08.2011, 19:44   #21
Nickab
Машина: Nissan Qashqai
Nickab is on a distinguished road
Сообщение от Valerius Посмотреть сообщение
Там, как я понял, из оптики тоже в стерео сигнал преобразовывается.
Нет, преобразует в тот сигнал, который нужен. Аналоговых выходов 5 штук. Т.е. на 4 динамика точно будет раскладывать. Плюс подключение к USB есть с возможностью настройки. Думаю, надо брать...
Asus P8H67-I Deluxe, Core i3 2100, 4Gb DDR-3, Scythe Big Shuriken, 64Gb SSD, CM Elite 100, Mini-ITX, 869GL
Nickab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 19:55   #22
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Дорого все это, неужели никто не тестил AC3-DTS-Digital-Audio-Decoder-5-1?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 30.11.2011, 16:19   #23
Walder
Аватар для Walder
Регион: 33
Машина: Mitsu Galant IX '07
Walder is on a distinguished road
Устройство от "Мастеркит". Кто нибудь сталкивался с ним ?
Walder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 16:36   #24
astroiLL
Аватар для astroiLL
Машина: Toyota Prius NHW20
astroiLL is on a distinguished road
Тут я написал про использование AC3-DTS-Digital-Audio-Decoder-5-1:
http://pccar.ru/showpost.php?p=204372&postcount=17
В принципе можно было бы обойтись платкой декодирования, которая и на мастеркитовской и на китайской железяке присутствует. А так приходится переплачивать за ненужную обвязку. В мастеркитовской "электронное" управление, в китайской переключение входных каналов.
ID:	24748   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект: Toyota Prius NHW20
Linux + Lilliput 669GL-70NP/C/T/HB/RCI 7" Multi Touch Capacitive Monitor + 1.8Ghz Atom D525 с видео ION-II + DTS/AC3 Home Theater 5.1 Channel Audio Decoder SPDIF + TDA7850 Car Audio Amplifier Board DIY Kit with Denoiser
Вступаем в партию М. Прохорова
astroiLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 03:10   #25
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Не вижу никакого смысла в преобразовании USB в SPDIF: Хорошего Звука через USB не достать - факт; плюс дополнительные искажения, шумы, джиттер в лишнем звене преобразования, а SPDIF уже есть практически на всех платах (оптика или коаксиал - не важно).
Разница есть, на слух ощутима, ИМХО SPDIF на метеринке полная шляпа.
Давал ссылку на Bel Canto USB Link 24/96
...The USB Link 24/96 converts a computer-derived USB input of up to 24 bits and 96kHz to SPDIF and outputs the signal on a 75 ohm BNC. The USB Link 24/96 is optimized to work with Bel Canto DACs and optionally includes a Wireworld BNC/BNC cable with RCA adaptor. Significantly improves the sound of your 16-bit 44.1 kHz music files as well!
• Converts USB computer-sourced files to SPDIF output
• Compatible with native drivers on Mac and Windows
• Accepts high-resolution audio files with data rates up to 24 bits and 96KHz
• Quality Wireworld BNC/BNC with RCA adaptor connects to any quality DAC
• USB Link 24/96 disables system volume control
• Low-jitter clock recovery features reference crystal oscillator
• Self-powered via USB input benefiting from LC filters and low-noise local regulation
• Galvanic isolation between computer and audio system prevents high-frequency noise from polluting signal
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 12:29   #26
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Разница есть, на слух ощутима, ИМХО SPDIF на метеринке полная шляпа...
Поясните пожалуйста Ваше мнение... Желательно, с примером сравнения "на слух" SPDIF на материнке и "не на материнке".
Просто интересно стало, как мой Chalenger декодирует побитиво-точный поток DTS, полученный через passthrough от "шляпного" оптического SPDIF материнки...
Спасибо заранее
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 09:12   #27
dimfo
Машина: Nissan\Wingroad\2001
dimfo is on a distinguished road
Качественной многоканалки по оптике не получиться!.
Так как в формате 5.1 по оптике идет только сжатый DTS и DD, а это уже простите Loss, то есть сжатие с потерями.. Несжатый PCM в формате 5.1 можно получить только через аналоговый выход..
Как вариант остается HDMI, вроде и звуковухи с ним уже есть...вот только ЦАП с HDMI входом мне пока не попадался....
dimfo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 10:04   #28
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
http://www.pioneer-rus.ru/ru/product...0RS/index.html
но ценник 59к
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 10:30   #29
dimfo
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
Ага, добавьте туда еще процессор DEQ-P90 и цифровой усилитель RS-A7. (Так как по видимому без них это чудо техники, просто навороченное устройство управления) и получите бюджетный вариант автомобильного
Hi-End за каких то 130 килобаксов.
Старый 23.08.2012, 10:39   #30
dimfo
Как вариант более бюджетен такой:
1. Звуковая карта ASUS Xonar HDAV1.3 Slim
2. AV процессор HDMI => 5.1 аудио "GTV-AUDDEC" http://www.1-cable.ru/models/93308-2101.html
Итого: ~ 32000 р. не считая усилков.
Зато на выходе получаем полноценный 5.1 LPCM.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
