Старый 11.01.2012, 11:36   #2291
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от KPOT113 Посмотреть сообщение
Ну вот новый год прошёл, а проблема осталась на том же месте где и была.
Не могу настроить работу микрофона в режиме телефонного разговора.
Я слышу звонящего хорошо, а он меня не слышит, линия микрофона в микшере iCar стоит на мах., а толку нет
Судя по настройкам HD Audio Input линия микрофона отключена(не горит кнопочка под ней), а в скриншоте микшера икара я её вообще не нашёл (может она на другой странице микшера).
Сбрось настройки микшера в икаре на дефолтные (кнопка RESET в конфигураторе), в микшере икара должно появиться как минимум две линии для микрофона, одна на воспроизведение, вторая на запись. Так вот при телефонном звонке линия на воспроизведение должна быть отключена, а на запись включена.
Старый 11.01.2012, 11:53   #2292
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
Если я ставлю крыжик на микрофон то он у меня работает постоянно даже при выключенном икаре. я в качестве приёмника радио использую USB радио поэтому чтобы радио работало крыжик должен стоять на линейном входе(может это радио и телефон несовместимы?)
Сбросил все настройки в микшере икара по микрофону у меня 2 линии:
на 3й странице "микрофон (уровень записи(Realtek Audio Input)) 90%
на 4й странице "микрофон (запись USB audio interface) и всё по микрофонам если нужно фото я всё сделаю
могу я тебе как-то позвонить? измучился на нет
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 12:03   #2293
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Bersenev
Переставил крыжик микшера на микрофон и он заработал но не работает теперь радио, когда я включаю радио я слышу звуки с микрофона
Старый 11.01.2012, 17:57   #2294
alexvtk
Аватар для alexvtk
:d ntknw:
А работу микрофона в системе в звуковых устройствах смотрели? При разговоре зеленый столбик прыгает? А мониторинг на выход отключил?
Старый 11.01.2012, 18:01   #2295
alexvtk
Аватар для alexvtk
Отключи мониторинг (сигнал) микрофона на выход
Старый 11.01.2012, 19:57   #2296
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
При разговоре зеленый столбик прыгает..
Где отключается мониторинг ??
Старый 11.01.2012, 21:10   #2297
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я так понял, что у тебя встроенная Реалтек. У меня в машине тоже. Но я сейчас в машину не пойду. Лень и поздно. Зайди в саму пргу Реалтек в микрофон и на значке Динамик поставь "крест". Нажми значек "микрофон" и добавь усиление +20 или 30 ДБ.
ЗЫ: Короче, физический смысл процесса таков. Если ты говоришь в микрофон и мониторинг на динамики включен, то твой голос идет в штатную усилительную систему, его опять ловит микрофон и происходит положительная обратная связь (звон, гул, свист). Если мониторинг отключен, то твой голос слышит только абонент. Ты слышишь его, а не себя. Это разные сигналы и возбуда нет. Примерно, вот так
Старый 11.01.2012, 21:32   #2298
alexvtk
Аватар для alexvtk
Если я буду ошибаться, то разработчики Икара меня поправят. Нынешний Икар работает с Вин7. И микшером этой системы. В звукоусилении микшер - это устройство смешивания исходных сигналов, их обработка и отправка на оконечныый усилитель. Для прослушивания отдельных каналов (отличных от итогового микса в порталах) подаются сигналы мониторинга (например, вокалисту его голос, а инструментал - тише. Видел по телеку колонки под ногами вокалиста?). Сейчас Вин7 имеет такие возможности, а Икар их "подхватил" в настройках.
Старый 11.01.2012, 21:55   #2299
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Большое спасибо за помощь Аппарат на работе завтра продолжу битву.
Старый 12.01.2012, 10:07   #2300
Magvai
Машина: Toyota bB
Magvai is on a distinguished road
для понимания проблемы объясню зачем:
машина заводится с брелка задолго до появления кого-либо в ней.
Если включена настройка автоматически проигрывать с сохраненного места - то начинает играть музыку (пропускаю как минимум 4 композиции, а иногда охото прослушать весь плэйлист)
Если включена настройка не проигрывать автоматически - то когда нажимаешь на плэй - начинает проигрываться с самой первой позиции в плэйлисте. (что тоже вносит свои неудобства)
Решить такую проблему можно так:
нужно чтобы при запуске он начинал играть музыку с того места на котором комп выключили, и сразу нажималась пауза.
только вот у меня не хватает знаний как это можно сделать в icar ? гуру подскажите плз.
Magvai вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
