Старый 15.08.2011, 22:43   #121
BaGz
Alex подскажи пожалуйста сижу читаю про транзисторные ключи и некак врубится немогу ((( как через транзистор организовать управляющий минус если у меня есть появляющийся плюс в момент отсоединения АСС, нужно именно транзистором ибо очень мало места
Вся эта беда для организации External mute
Мой проект!
Старый 15.08.2011, 23:39   #122
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Предельно просто - картинко:
Uупр:
Отсутствует +12в = звук есть (ExtMute не замкнут на массу)
Присутствует +12в = звука нет (ExtMute замкнут на массу)
Резистор, пошутил, килоом 10 надо. Транзистор любой n-p-n, например, КТ315
Старый 16.08.2011, 20:03   #123
BaGz
Unhappy
Uупр:
Именно так и делал, проблема в том что этой землей (через ключ) тыкаю в ExtMute эффекта ноль тыкаю на прямую (землю) звук глушится, это вообще правильно что земля через тразисторный ключ не звонится на обычную землю, там че гальваническая развязка? ))) проверял наличие земли через ключ тестером и светодиодом все вроде ок
сорри что сумбурно конец рабочего дня башка не варит соусем
Мой проект!
Старый 16.08.2011, 21:39   #124
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да не - нормально - понятно
Блин! Сабака! Попробуй ExtMute через диод на землю закоротить - если получится, то вместо транзистора можно оптрон поставить... Но скорее всего, что тоже не получится...
Пока не знаю Завтра попробую тоже поковыряться...
Старый 17.08.2011, 13:11   #125
BaGz
Thumbs up
Брал чистую землю (которая срабатывает на ExtMute) провожу через диод ExtMute уже не срабатывает
PS диод правильной стороной держу))))
Мой проект!
Последний раз редактировалось BaGz; 17.08.2011 в 15:02.
Старый 17.08.2011, 16:00   #126
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не знаю как сделать
В данном случае нужна "чистая" земля, т.е. прямой контакт с землей.
А решения с транзистором и диодом просто обеспечивают 0 вольт, но это не земля.
В общем - х.з. - не получается без релюшки. Релюшки, кстати, бывают очень маленькими...
Старый 18.08.2011, 16:56   #127
BaGz
Не знаю как сделать
Плюнул и сделал отдельную мощную релюшку отдельно на усилок, управление от асс, а так хотелось красиво сделать)))
Alex есть к чему стремиться , надо было ExtMute управление "+" сделать
Мой проект!
Старый 18.08.2011, 23:55   #128
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да нифига это не красиво - с релюшкой, как ты сделал, более правильно - выключать так все. А то получается что звука нет, а усилок молотит...
Ладно... сейчас в работе новый проект (рабочее название CHLENENGER 4.1 ) - не знаю что из всего этого получится... но если получится - там обязательно предусмотрю по макимуму всякую коммутацию...
Старый 21.08.2011, 14:25   #129
BaGz
Офигеть дайте два, будет цифра?
Мой проект!
Старый 08.09.2011, 01:06   #130
gpyra
gpyra is on a distinguished road
Приветствую! С весны использую миниквад, какое-то время назад заметил что помимо постоянно слетающей настройки порта в утилите управления еще перестал переключаться режим Loudness, то есть я не знаю сейчас включен он или нет. Так же заметил что включение Mute каждый раз слетает после потери питания. Нормально ли подобное поведение? Система Windows 7 32bit, усилок запитан напрямую с ACC :-[, охлаждение - радиатор от P4.
gpyra вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
