Старый 04.08.2011, 18:35   #101
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
KGBRF
Ну а от М2-АТХ пробовал запитать?
...замечу, не постоянный фон, а очень зависит от загруженности ПК, меняется тон, громкость, характер) после усилителя, а в наушниках чисто.
Это стопудово "земляные петли"...
Сейчас убегаю, к завтрему постараюсь набросать подробную схему соединений.
Hamster
Руслан, а у тебя с чем заморочки были? Не с М2-АТХ?
Кондер по питанию конечно шумов добавляет, но не настолько чтобы это стало проблемой.
Старый 04.08.2011, 18:51   #102
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Hamster
Не, у меня был гимор с E-10000, когда дома настраивал. Как только попробывал с М1-АТХ (М3 еще в пути был), сразу помехи убавились. Ну и после того как кондер убрал совсем тихо стало.
Однако, в машине при инсталле тоже вначале слышал звук от движка - пришлось убрать землю с сигнальной цепи.
Старый 04.08.2011, 19:02   #103
KGBRF
Регион: 74
KGBRF is on a distinguished road
Есть проект с М3-АТХ, у меня в подписи, Оутлендер. На всякий случай спрошу - кондер надеюсь выкинул на питании усилителя? У меня от него как раз был "белый шум".
Дополнительного конденсатора на питании нет, но пробовал дома, с конденсатором пропадали некоторые шумы (фон), но на это я сильно не обращаю внимание, т.к. питалось все (CarPC и усилитель) от БП домашнего ПК.
KGBRF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 19:11   #104
KGBRF
Регион: 74
Было бы отлично.
Перепробовал все, усилитель и системник разобрал, думал - может быть что-то замыкает, но все та же проблема, единственное, не пробовал без корпусов и с АКБ.
Старый 04.08.2011, 21:01   #105
KGBRF
Регион: 74
ba3121 что это за зверь? режет ли он звук...?
Старый 05.08.2011, 22:36   #106
KGBRF
Регион: 74
Сегодня притащил АКБ домой и начал экспериментировать.
Нашел причину, как мне кажется, большого не фонового гула, который сильно зависел от загруженности ПК, причина была в том, что к усилителю подходило два минуса: корпус авто и специальный провод. Вот схема, которую я получил:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110805/je2TTWC1.jpg
Alex-L, хочу увидеть твою схему.
Но обнаружил другие шумы.
Вот ссылки на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=-bIq2z9Op60
http://www.youtube.com/watch?v=D2SzGEDHRTI
http://www.youtube.com/watch?v=GJec9MoEOPA
http://www.youtube.com/watch?v=LnesH3qQG68
http://www.youtube.com/watch?v=ObA07MN_odM
Помехи при развязке по питанию усилителя и ПК: усилитель питал от АКБ, ПК - от другого ПК.
Настройки MiniQuad через USB: Громкость, высокие и низкие частоты, громкость каналов - на максимум, усиление - на максимум: 11...дБ.
Если подключаю вход усилителя к аудио выходу ноутбука, то звук чистый.
Если подключаю выход CarPC к наушникам или к музыкальному центру, то все тоже хорошо.
Подключаю MiniQuad к CarPC - шум.
Шумы очень слышно, когда громкость в Винде выставлена на 1% (на 0% - чисто), при больших процентах шум менее и менее различим, но звук какой-то не хороший.
Что это за шум? Почему MiniQuad к CarPC в паре шумят, а в отдельности нормально работают?
Когда все значения, включая усиление в MiniQuad (через USB) - на максимуме, и питание на усилитель подано, если попытаться подать сигнал на этот усилитель, даже если источник сигнала "молчит", то усилитель вырубится и заработает, только после переподключения питания. Что это за феномен, какая-то защита срабатывает?
Спасибо
Последний раз редактировалось KGBRF; 05.08.2011 в 23:19.
Старый 06.08.2011, 11:41   #107
Alex-L
Аватар для Alex-L
Именно. Или изолировать корпус от кузова и подводить землю отдельным проводом. Или Использовать только контакт корпуса с кузовом, причем контакт должен быть надежным.
Вольтметр, между минусовой клемой АКБ и правым верхним болтом крепления усилителя должен показывать 0 вольт. То же самое касается и других точек - GND M2-ATX, материнки и других устройств.
Зачем делать для усилителя отдельный корпус? Почему не вставить его в корпус системника?
Питать надо все от одного источника.
Может "срать" блок питания большого компа, может M2-ATX, могут оба вместе.
На видео фон действительно очень сильный. Сто-пудово неправильная разводка земли! Других причин я не вижу. Ну еще может быть чуть убавить уровень в виндовом микшере. На максимальных уровнях (тем более всех) может быть шум и будет.
Еще раз - разность потенциалов между всеми точками заземления должна быть равна 0 вольт! Тогда будет тихо.
Землю использовать только силовую - либо через корпус, либо отдельным проводом. Земли сигнальные (вход, USB) не подключать на стороне усилителя. Экраны заземлять на стороне материнки.
По этой ссылке открывается окно для загрузки файлов. Никакой схемы там нет.
Срабатывает защита от перегрузки.
11.5Дб - максимальное усиление предварительного усилителя. Критический режим. А когда ты подключаешь источник сигнала, пусть даже молчащий, еще и проскакивает импульсная помеха - естественно, оконечник вываливается в защиту.
Старый 06.08.2011, 12:17   #108
KGBRF
Регион: 74
Прошу прощение, фото действительно нет. Вот перезалил:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110806/m1xGV72L.jpg
Я согласен, фоновый шум мог бы быть из-за помех по земле если бы не было гальванической развязки по питанию, я же пробую с явной гальванической развязкой по питанию для МП и усилителя, по отдельности работают хорошо, вместе же есть неприятный шум.
Мне же хочется добиться наилучшего из того что получалось - без шума, не хочу оставлять как есть, хотя и большой шум убрал.
Старый 06.08.2011, 12:31   #109
KGBRF
Регион: 74
Причина в том, что системник ну о...очень мелкий, габариты: 49х176,5х181 мм, специально сделан под 1din, в нем все основные девайсы и еще кнопки, светодиоды, IRDA. В общем, усилок туда никак.
Фото во вложении.
ID:	23178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23179   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.08.2011, 14:12   #110
BaGz
Возник вопрос а можно на устройстве организовать управлющие 12в или как организовать без релюшки?
PS имеется ввиду по наличию 12в звук есть, просто нехочется после каждого вынимания ключей из зажигания вырубать усилок, темболее что у него выставленно время задержки на включение, получается что я вышел из машины выташил ключ сработало реле усилок обесточен, тут же всовываю ключики, питание на уселок пошло но приходится ждать временную задержку и после этого только пошел звук
External mute решит мою проблему?
Мой проект!
Последний раз редактировалось BaGz; 06.08.2011 в 18:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
